Datasheet GBPC5001 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 100 В — Даташит
Наименование модели: GBPC5001
Купить GBPC5001 на РадиоЛоцман.Цены — от 183 до 8 730 ₽ 27 предложений от 16 поставщиков Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 100 В, 50 А, Модуль, 1.1 В, 4 вывод(-ов) | |||
GBPC5001W DC Components | от 183 ₽ | ||
GBPC5001+ Multicomp | 211 ₽ | ||
GBPC5001W Taiwan Semiconductor | по запросу | ||
GBPC5001-G | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 100 В
GBPC15,25,35- Series
Features:
· · · · · · · Plastic material.
Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation. Surge overload ratings from 300 to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, method 208 (for wire type). Typical IR less than 0.2 µA. High temperature soldering guaranteed: 260°C/10 seconds 0.375 inches (9.5mm) lead lengths (for wire type). Isolated voltage from case to lead over 2500 volts.
GBPC
GBPC-W
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 50 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Quick Connect
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Ir Max: 10 мкА
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -50°C
- Тип корпуса: GBPC
- Способ монтажа: Screw
