Datasheet GBPC5006 - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 50 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: GBPC5006
Купить GBPC5006 на РадиоЛоцман.Цены — от 169 до 15 040 ₽ 26 предложений от 17 поставщиков Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 600 В, 50 А, Модуль, 1.2 В, 4 вывод(-ов) | |||
GBU407 Taiwan Semiconductor | от 169 ₽ | ||
GBPC5006-BP MCC | 174 ₽ | ||
GBPC5006T/W Genesic Semiconductor | по запросу | ||
GBPC5006-G | по запросу |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 50 А, 600 В
Glass Passivated Bridge Rectifiers
GBPC Series
Features:
· · · · · · · Integrally moulded heatsink provide very low thermal resistance for maximum heat dissipation.
Universal 4-way terminals; snap-on, wrap-around, solder or PC board mounting. Surge overload rating to 400 amperes. Terminals solderable per MIL-STD-202, Method 208. Typical IR less than 0.2µA. High temperature soldering guaranteed: 250°C/10 seconds/0.375 inches. Isolated voltage from case to terminal over 2500 volts.
GBPC
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 50 А
- Forward Voltage VF Max: 1.2 В
- Diode Mounting Type: Surface Mount
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBPC
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 11.23 мм
- Case Temperature Tc: 55°C
- Current Temperature: 55°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 28.8 мм
- Внешняя длина / высота: 11.1 мм
- Внешняя ширина: 28.8 мм
- Fixing Hole Diameter: 5.6 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 400 А
- Напряжение изоляции: 2.5 кВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.5 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 50 А
- Тип корпуса: GBPC
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: 6.35 мм x 0.8 мм
- Voltage Rating VAC: 420 В
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
