Datasheet GBU4D - Multicomp Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В — Даташит
Наименование модели: GBU4D
Купить GBU4D на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 150 ₽ 41 предложений от 22 поставщиков Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 2.8A, 200V V(RRM), Silicon, 20.80 X 18 MM, 3.30 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, PLASTIC PACKAGE-4 | |||
GBU4D Fujitsu-Siemens | 21 ₽ | ||
GBU4D DC Components | 27 ₽ | ||
GBU4D Diotec | от 38 ₽ | ||
GBU4D ON Semiconductor | от 150 ₽ |
Производитель: Multicomp
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 200 В
GBU4 Series
Single Phase Bridge Rectifiers
Features:
· Glass passivated device offer greater reliability at higher operating temperatures and improved moisture resistance capability.
· Ideal for printed circuit board. · Reliable low cost construction utilizing moulded plastic technique. · Surge overload rating : 150 amperes peak. · High temperature soldering guaranteed : 260°C/10 seconds/0.375" (9.5mm) lead length at 5lbs (2.3kg) tension.
GBU
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Количество выводов: 4
- Body Height Max: 18.8 мм
- Current Temperature: 40°C
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.56 мм
- Внешняя длина / высота: 18.8 мм
- Внешняя ширина: 22.3 мм
- Flammability Rating: UL
- Forward Surge Current Ifsm Max: 150 А
- Входное напряжение: 140 В
- Number of Phases: 1
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Through Hole
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
- Vishay - GBU4D-E3/45
