Datasheet GBU605 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В — Даташит
Наименование модели: GBU605
Купить GBU605 на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 5 657 ₽ 36 предложений от 17 поставщиков Диодный мост: однофазный; Urmax: 600В; If: 6А; Ifsm: 175А; плоские | |||
GBU605 Taiwan Semiconductor | от 31 ₽ | ||
GBU605 C2 Taiwan Semiconductor | от 89 ₽ | ||
GBU605D2 | 5 657 ₽ |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В
Product /Process Change Notification
2007-06-25
Dear Customer:
Please find attached our Taiwan Semiconductor CO.,LTD.
PCN.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
- Forward Current If(AV): 6 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Bridge Rectifier Case Style: GBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 18.8 мм
- Current If @ Vf: 6 А
- Current Ir Max: 5 мкА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: GBU605
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.56 мм
- Внешняя длина / высота: 18.8 мм
- Внешняя ширина: 22.3 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
- Junction Temperature Tj @ Irrm: 25°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 2 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 6 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 420 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Voltage Rating VAC: 420 В
- Вес: 0.004kg
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
- Vishay - VS-GBU6J-E3/45
