Datasheet GBU606 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 800 В — Даташит
Наименование модели: GBU606
Купить GBU606 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 144 ₽ 38 предложений от 19 поставщиков Мостовой выпрямитель, 1 Фаза, 600 В, 6 А, SIP, 900 мВ, 4 вывод(-ов) | |||
GBU606 | 15 ₽ | ||
GBU606 Luguang Electronic Technology | от 17 ₽ | ||
GBU606 | от 40 ₽ | ||
GBU606-G | по запросу |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 800 В
GBU601 THRU GBU607
Single Phase 6.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 6.0 Amperes
Features
І І І І І І UL Recognized File # E-96005 Ideal for printed circuit board Reliable low cost construction Plastic material has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-0 Surge overload rating to 175 amperes peak High temperature soldering guaranteed: 250oC / 10 seconds / .375", (9.5mm) lead lengths at 5 lbs., (2.3kg) tension
Product /Process Change Notification
2007-06-25
Dear Customer:
Please find attached our Taiwan Semiconductor CO.,LTD. PCN.
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 800 В
- Forward Current If(AV): 6 А
- Forward Voltage VF Max: 1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Bridge Rectifier Case Style: GBU
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 18.8 мм
- Current If @ Vf: 6 А
- Current Ir Max: 5 мкА
- Current Temperature: 25°C
- Маркировка: GBU606
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 3.56 мм
- Внешняя длина / высота: 18.8 мм
- Внешняя ширина: 22.3 мм
- Flammability Rating: UL94V-0
- Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
- Junction Temperature Tj @ Irrm: 25°C
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 2 °C/Вт
- Выходной ток максимальный: 6 А
- Тип корпуса: GBU
- RMS Input Voltage: 560 В
- Способ монтажа: Through Hole
- Voltage Rating VAC: 560 В
- Вес: 0.004kg
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... 150°C
Дополнительные аксессуары:
- SCHRODER - 20900
