Datasheet KBL402 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В — Даташит
Наименование модели: KBL402
Купить KBL402 на РадиоЛоцман.Цены — от 15 до 4 935 ₽ 24 предложений от 16 поставщиков Диодный мост: однофазный; Urmax: 200В; If: 4А; Ifsm: 120А; плоские | |||
KBL02(RS403,KBL402), мост 4А,200В Kingtronics | 15 ₽ | ||
KBL402 Диодный мост 4А 200В (KBL02) | 17 ₽ | ||
KBL02, (RS403,KBL402), мост 4А,200В Kingtronics | 53 ₽ | ||
KBL402G Genesic Semiconductor | по запросу |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 4 А, 100 В
KBL401 THRU KBL407
Single Phase 4.0 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 4.0 Amperes
KBL
Features a a a a a
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 4 А
- Forward Voltage VF Max: 1.1 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +125°C
- Bridge Rectifier Case Style: KBL
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 16.38 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 6.48 мм
- Внешняя длина / высота: 16.38 мм
- Внешняя ширина: 19.6 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 200 А
- Расстояние между выводами: 5.33 мм
- Выходной ток максимальный: 4 А
- Тип корпуса: KBL
- RMS Input Voltage: 70 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- STANNOL - 631954
