Datasheet DBL203G - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 2 А, DBL — Даташит
Наименование модели: DBL203G
DIODE BRIDGE 2A 200V DBL | |||
DBL203G C1G Taiwan Semiconductor | 15 ₽ | ||
DBL203G | по запросу | ||
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 2 А, DBL
Preliminary
DBL201G THRU DBL209G
Single Phase 2.0 AMPS.
Glass Passivated Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1400 Volts Current 2.0 Amperes
DBL
- Number of Phases: Single
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 200 В
- Forward Current If(AV): 2 А
- Forward Voltage VF Max: 1.15 В
- Diode Mounting Type: Through Hole
- Рабочий диапазон температрур: -55°C ... +150°C
- Количество выводов: 4
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Body Height Max: 1.14 мм
- Маркировка: DBL203G
- External Depth: 6.5 мм
- Внешняя длина / высота: 8.51 мм
- Внешняя ширина: 8.51 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 50 А
- Выходной ток максимальный: 2 А
- Тип корпуса: DIL
- RMS Input Voltage: 140 В
- Способ монтажа: Through Hole
