Datasheet SB310 - Taiwan Semiconductor Даташит Мостовой выпрямитель, 3 А 100 В — Даташит
Наименование модели: SB310
5 предложений от 5 поставщиков SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 100V CURRENT: 3.0A | |||
SB-310 YEAR 2000 STARTER | по запросу | ||
SB310G | по запросу | ||
SB-310-A | по запросу | ||
SB310 | по запросу |
Производитель: Taiwan Semiconductor
Описание: Мостовой выпрямитель, 3 А 100 В
SB305 THRU SB3100
Single Phase 3.0 AMPS.
Silicon Bridge Rectifiers
Voltage Range 50 to 1000 Volts Current 3.0 Amperes
Features
UL Recognized File # E-96005 High surge current capability Low forward voltage drop High temperature soldering guaranteed: 260 / 10 seconds / 0.375" ( 9.5mm ) lead length at 5 lbs., ( 2.3 kg ) tension Small size, simple installation Leads solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Ambient Temperature Ta: 50°C
- Body Height Max: 5.6 мм
- Diode Type: Bridge rectifier, single phase
- External Depth: 15.7 мм
- Внешняя длина / высота: 5.6 мм
- Внешняя ширина: 15.7 мм
- Fixing Hole Diameter: 4 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 60 А
- Входное напряжение: 70 В
- Number of Phases: 1
- Выходной ток максимальный: 3 А
- Тип корпуса: SB-31
- RMS Input Voltage: 70 В
- Voltage Rating VAC: 70 В
- Рабочий диапазон температрур: -50°C ... 125°C
Дополнительные аксессуары:
- Multicomp - FDD1-250
- Multicomp - FDD2-250
- Tyco - 640903-1
- Tyco - 640905-1
