Datasheet VS-GBU6J-E3/45 - Vishay Даташит Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В — Даташит
Vishay VS-GBU6J-E3/45
Наименование модели: VS-GBU6J-E3/45
Критерии выбора литиевых аккумуляторов и батареек: что необходимо учитывать разработчикам
Производитель: Vishay
Описание: Мостовой выпрямитель, 6 А, 600 В
  • Number of Phases: Single
  • Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 600 В
  • Forward Current If(AV): 6 А
  • Forward Voltage VF Max: 1 В
  • Diode Mounting Type: Through Hole
    +150°C
  • Bridge Rectifier Case Style: GBU
  • Количество выводов: 4
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Ambient Temperature Ta: 40°C
  • Body Height Max: 18.8 мм
  • Маркировка: GBU6J
  • Diode Type: Bridge rectifier, single phase
  • External Depth: 3.56 мм
  • Внешняя длина / высота: 18.8 мм
  • Внешняя ширина: 22.3 мм
  • Flammability Rating: UL
  • Forward Surge Current Ifsm Max: 175 А
  • Входное напряжение: 420 В
  • Выходной ток максимальный: 6 А
  • Тип корпуса: GBU
  • RMS Input Voltage: 420 В
  • Способ монтажа: Wire lead
  • Diode Configuration: Dual
Дополнительные аксессуары:
  • Multicomp - GBU6J
  • SCHRODER - 20900
VSGBU6JE3/45, VS GBU6J E3/45
На английском языке: Datasheet VS-GBU6J-E3/45 - Vishay BRIDGE RECTIFIER, 6 A, 600 V
