Datasheet Texas Instruments TPS62120DCNT — Даташит
СерияTPS62120
МодельTPS62120DCNT
Понижающий преобразователь 15 В, 75 мА, КПД 96 % с DCS-управлением 8-SOT-23 от -40 до 85
TPS6212x 15-V, 75-mA Highly Efficient Buck Converter datasheet
PDF, 5.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 31 июл 2015
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаQTX
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.075 A
Iq(Typ)0.011 мА
Package GroupSOT-23
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)800 kHz
Switching Frequency(Min)800 kHz
ТипConverter
Vin(Max)15 В
Vin(Min)2 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62120EVM-640
    TPS62120 Evaluation Module
  • Using the TPS62120 in an Inverting Buck-Boost Topology (Rev. B)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 1 окт 2013
    TPS62120, TPS62122 Using the TPS62120 in an Inverting Buck-Boost Topology
  • 2Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.0 Мб, Файл опубликован: 17 июн 2011
  • Automated Frequency Response Analyzer
    PDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
    This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments.
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)
    PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
Серия: TPS62120 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62120DCNT
