Datasheet IRKD56/12APBF - Vishay Даташит Диод, STANDARD, 60 А, 1200 В — Даташит
Наименование модели: IRKD56/12APBF
Купить IRKD56 на РадиоЛоцман.Цены — от 2 917 до 103 720 ₽ 13 предложений от 13 поставщиков Diode Array 1 Pair Series Connection 1600 V 60A Chassis Mount ADD-A-PAK (3) | |||
IRKD56-08A | 2 917 ₽ | ||
VSKD56/12P,(=IRKD56/12P),2диода 60А 1200В ADD-A-Pak Vishay | 103 720 ₽ | ||
IRKD56/10A International Rectifier | по запросу | ||
IRKD56-06 | по запросу |
Производитель: Vishay
Описание: Диод, STANDARD, 60 А, 1200 В
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 1.2 кВ
- Forward Current If(AV): 60 А
- Forward Voltage VF Max: 1.51 В
- Case Temperature Tc @ If: 100°C
- Current If @ Vf: 188.8 А
- Diode Type: Standard Recovery
- External Depth: 20.5 мм
- Внешняя длина / высота: 30 мм
- Внешняя ширина: 92 мм
- Forward Surge Current Ifsm Max: 1.6kA
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -40°C
- Number of Phases: Three
- Количество выводов: 3
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ...
+150°C
- Тип корпуса: ADD-A-Pak
- Способ монтажа: Screw
- Соответствие нормам: UL
- Current Ifsm: 1.6kA
- Fixing Centres: 80 мм
- Fixing Hole Diameter: 6.3 мм
- Прямой ток максимальный: 60 А
- Forward Voltage: 1.03 В
- Напряжение изоляции: 3.5 кВ
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.5 °C/Вт
- RMS Current If: 94 А
- Surge Current Frequency: 50 Гц
- Termination Method: Screw Terminal
- Thread Size: M5
- Voltage Vrsm: 1.3 кВ
