Datasheet ES1B - Multicomp Даташит Диод, ULTRAFAST, 1 А, 100 В, SMD — Даташит
Наименование модели: ES1B
Производитель: Multicomp
Описание: Диод, ULTRAFAST, 1 А, 100 В, SMD
ES1 Series
Ultra Fast Recovery Power Diodes
Features:
· Glass passivated junction chip.
· For surface mounted application. · Low profile package. · Built-in strain relief. · Ideal for automated placement. · Easy pick and place. · Superfast recovery time for high efficiency. · High temperature soldering: 250°C/10 seconds at terminals.
Mechanical Data:
- Diode Type: Fast Recovery
- Repetitive Reverse Voltage Vrrm Max: 100 В
- Forward Current If(AV): 1 А
- Forward Voltage VF Max: 950 мВ
- Reverse Recovery Time trr Max: 35 нс
- Forward Surge Current Ifsm Max: 30 А
- Тип корпуса: DO-214AC
- Количество выводов: 2
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: DO-214AC
- Current If @ Vf: 1 А
- Current Ifsm: 30 А
- External Depth: 2.83 мм
- Внешняя длина / высота: 2.61 мм
- Внешняя ширина: 4.75 мм
- Прямой ток максимальный: 1 А
- Forward Voltage: 950 мВ
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Peak Forward Current: 1 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 35 нс
- Reverse Voltage Vr Max: 950 мВ
- Способ монтажа: SMD
- Вес: 0.000068kg
- Current Ir Max: 5 мкА
