Datasheets - Твердотельные реле TE Connectivity - 10
Подраздел: "Твердотельные реле"
Производитель: "TE Connectivity"
Найдено: 1,439 Вывод: 181-200
Вид: Список / Картинки
  1. Datasheet PCE-112D1,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: PCE-112D1,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 12 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 400 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 10 А ...
  2. Datasheet PCE-105D1H,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А
    Наименование модели: PCE-105D1H,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 10 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 69.4 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 10 А ...
  1. Datasheet PCDF-124D1M,S000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCDF-124D1M,S000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 2.8 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 15 ...
  2. Datasheet PCDF-112D1M,S000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCDF-112D1M,S000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 720 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 15 А ...
  1. Datasheet PCD-148D2M,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 48 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCD-148D2M,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 48 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 9.2 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 10 А ...
  2. Datasheet PCD-124D1MH,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCD-124D1MH,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 2.88 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 ...
  3. Datasheet PCD-124D1M,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 15 А
    Наименование модели: PCD-124D1M,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 15 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 2.88 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 10 А ...
  4. Datasheet OZT-SS-148LM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 48 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZT-SS-148LM1,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 48 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 4.4 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 16 ...
  5. Datasheet OZT-SS-112LM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZT-SS-112LM1,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 270 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 16 ...
  6. Datasheet OZT-SH-124LM1,294 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZT-SH-124LM1,294 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.1 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 ...
  7. Datasheet OZF-S-124LM1P,300 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZF-S-124LM1P,300 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.1 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 ...
  8. Datasheet OZF-S-124DM1P,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZF-S-124DM1P,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 820 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 ...
  9. Datasheet OZF-S-105LM1P,300 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZF-S-105LM1P,300 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 5 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 47 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 5 В Contact Current Max: 16 А ...
  10. Datasheet OZ-SS-148L1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 48 А
    Наименование модели: OZ-SS-148L1,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 48 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 48 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: ...
  11. Datasheet OZ-SS-124LM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZ-SS-124LM1,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.1 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 ...
  12. Datasheet OZ-SS-124L1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZ-SS-124L1,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.1 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А ...
  13. Datasheet OZ-SS-124L,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZ-SS-124L,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPDT, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 1.1 кОм Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А ...
  14. Datasheet OZ-SS-124DM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZ-SS-124DM1,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 24 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Resistance: 820 Ом Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 24 В Contact Current Max: 16 А ...
  15. Datasheet OZ-SS-118DM1,200 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 18 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZ-SS-118DM1,200 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 18 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 18 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC Nom: ...
  16. Datasheet OZ-SS-112LM1F,000 - TE Connectivity Даташит Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А
    Наименование модели: OZ-SS-112LM1F,000 Производитель: TE Connectivity Описание: Реле, PCB, SPST-NO, 12 В постоянный ток, 16 А Скачать Data Sheet Спецификации: Coil Type: DC Coil Voltage VDC Nom: 12 В Contact Current Max: 16 А Contact Voltage AC ...
