KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.
  Радиолоцман Электроника en
расширенный поиск +
Регистрация Дневники Файлы Справка Сообщения за день Поиск
ТЭН блок 4,5кВт, резьба 2'' Sanal
Рейтинг: 5.00. Голосов: 6.
Запись от zipua размещена 27.05.2015 в 20:00
Трубчатый электрический нагревательный элемент блочного типа (#ТЭНБ) для #электрокотла отопительного, гайка латунная 2"
Блок ТЭНов применяется как мощный #нагреватель для #бытовых или #промышленных электрических отопительных #котлов , а также для промышленных #бойлеров , элементы и #детали которых изготовлены из углеродистой #стали , #латуни , #алюминия или #пластика .
Используемый материал рабочей поверхности нагревателя — хром-никелевый #сплав .
Номинальное напряжение - 220В (подключение "звезда" при 3-фазном питании 380В).
Крепление — "правая" резьба под латунную гайку 2'‘.
Диаметр трубки — 8,5мм.
Длина трубки под #термостат — 250мм.
Длина колпака-изолятора — 80мм.
Имеющиеся модификации:
Краткое обозначение; Мощность, W; Напряже-ние, V; Фланец; Рабочая длина, мм; Вид блока
Блок тэн 4,5кВт (3х1500) 2” 250см 220В
Блок #тєн 6,0кВт (3х2000) 2” 330см 220В
Блок тєн 6,0кВт (3х2000) 2” 330см 380В
Блок тэн 7,5кВт (3х2500) 2” 350см 220В
Блок тэн 7,5кВт (3х2500) 2” 350см 380В
Блок тєн 9,0кВт (3х3000) 2” 400см 220В
Блок тєн 9,0кВт (3х3000) 2” п 300см 220В
Блок тэн 9,0кВт (3х3000) 2” п 300см 380В
Блок тэн 10,5кВт (3х3500) 2” п 420см 220В
Блок #тен 10,5кВт (3х3500) 2” п 320см 220В
Блок тен 10,5кВт (3х3500) 2” п 320см 380В
Блок тєн 12,0кВт (3х4000) 2” 460см 220В
Блок тєн 12,0кВт (3х4000) 2” 460см 380В
Блок тэн 12,0кВт (3х4000) 2” п 340см 220В
Блок тэн 12,0кВт (3х4000) 2” п 340см 380В
Блок тен 13,5кВт (3х4500) 2” 500см 220В
Блок тен 13,5кВт (3х4500) 2”п 350см 220В
Блок тен 15,0кВт (3х5000) 2” 550см 220В
Блок тєн 15,0кВт (3х5000) 2” 550см 380В
Блок тєн 15,0кВт (3х5000) 2” п 370см 220В
Блок тєн 15,0кВт (3х5000) 2” п 370см 380В
Рабочей длиной считается длина согнутого ТЭНа + длина резьбы #фланца .
Нагревательные элементы – #нержавейка марки #AISI304 .
В блоки впаяна трубка под термостат.
Блоки комплектуются #защитным колпаком с отверстием под кабель.
#Производство — #SanalIsiSan . ve Tic. Ltd. Sti., #Турция
В Н И М А Н И Е !
Данный блок ТЭНов не рекомендуется использовать в #резервуарах из нержавеющей #стали .
Отсутствие принудительного интенсивного #охлаждения блока ТЭНов влечёт за собой постоянный #перегрев и, как следствие, быстрый выход из строя нагревателей.
В А Ж Н О !
В электрических отопительных котлах, а также в промышленных бойлерах, элементы и детали которых изготовлены из нержавеющей стали, рекомендуется применять либо специальныеусиленные блоки ТЭНов из нержавеющей стали, либо блоки ТЭНов из меди. Такие блоки ТЭНов изготавливаются по индивидуальным заказам и их ориентировочная стоимость превышает стоимость блоков ТЭНов для бытовых систем на 50...60%.
Блоки ТЭНов, помимо того, что сами по себе имеют максимальную удельную мощность (15Вт/см.кв.), из-за компактного размещения создают мощную локальную зону нагрева, требующую интенсивного охлаждения (#циркуляции #теплоносителя). Невыполнение этого требования приводит к перегреву ТЭНов и их быстрому износу, а в отопительных котлах - практически к моментальному перегоранию включенных ТЭНов при остановке #циркуляционного #насоса.
Миниатюры
ID:	224   Нажмите на изображение для увеличения
Всего комментариев 0
Комментарии
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Срезы портала ↓
Термогигрометры Ivit - замена психрометров
Рейтинг@Mail.ru
