Форум - 2
Найдено: 17,778 Вывод: 11-20
  1. На плате смарт-часов GTS2 отвалился диод (возможно стаб-рон) с маркировкой ZE. Что он собой представляет и чем можно его заменить? Вы бы хоть фотку показали этого диода. Может, это обычный 1N4148 .. Обычный диод. По АнглоЯзычному по разнуму. ...
    03-04-2024
  2. Имею схему (файл 1.jpg) Элемент с подписью '5' - логический элемент И-НЕ (файл 2.jpg) Входной ток должен быть около 0.05мА, а у меня очень высокий - 0.38мА В чем может быть проблема? 383.2 мкА = 0.383.2 мА У ТТЛ входные токи для нуля и единицы ...
    03-04-2024
  1. Я тут видимо уже высказывал постулаты по поводу перекиси водорода 0,3%. Это вам поможет чтобы не сдохнуть от гриппа, коронавируса, пневмонии, гастритов, синуситов и заразных болезней типа Холеры не дай господи. Да, перекись хорошо справляется, но я ...
    31-03-2024
  2. ЖК Телевизор Leben LE-LED32RS282T2 Шасси CV358H-T42-10. Первоначально ток подсветки был 600ма и напряжение 100 вольт,из-за этого даже пожелтел светорассеиватель. Я убрал два резистора по 1 ому. И ток стал 240ма и напряжение 85 вольт. Теперь всё в ...
    31-03-2024
  1. Добрый вечер. Стирально-сушильная машина Beko WDW85636B3 покупалась новая полгода назад, на третьем месяце службы начала периоридчески щёлкать при стирке, покупалась с доставкай в 200 км, соотвественно с гарантией проблемы. Записал коротенькое ...
    30-03-2024
  2. Подробнее: Резистор изгиба как альтернатива геркону а этот резистор не сломается от перегибания в одном и том же месте? Петли - не самое бережное устройство изгиба. Это наверное что то типа тензо датчика которые в весах применяются ? Вообще много ...
    28-03-2024
  3. Подробнее: Зарядовый насос уменьшает напряжение вдвое, чтобы удвоить «эффективность» по току Хотите получить приличный КПД - используйте накопление энергии в индуктивности. Чисто конденсаторные преобразователи не могут иметь КПД выше 50% по ...
    28-03-2024
  4. Подробнее: На «АТОМЭКСПО-2024» Росатом представил универсальную аккумуляторную батарею для общественного и коммерческого электротранспорта Описание подозрительно напоминает то что пытался и даже немного делал тот самый Лиотех Будем надеяться что на ...
    28-03-2024
  5. Ставлю опыты со строчниками с целью получения высокого напряжения, и заметил, что у некоторых строчников внутри есть конденсатор по высокому напряжению, емкостью в пары тысяч пкФ. А у некоторых его нет. У строчников из мониторов он есть, а в ...
    24-03-2024
  6. Уважаемые , форумчане! Представляю интересные микросхемы. С которыми пришлось работать. VL53L1, VL53L5. Первые стоят смешные деньги , вторые подороже на Али. Размеры их 6.4 x 3.0 x 1.5 mm. Особенность их , что при запуске контроллер должен ...
    23-03-2024
