Коллега попросила починить кастрюлю. Выкидывать жалко, из-за маленькой дырочки. Место пайки зачищаем скальпелем, накладываем на это место латку из кусочка алюминия, греем пропановой горелкой. Когда металл прогреется, касаемся его поверхности ...
Подробнее: Эффективный удвоитель напряжения на основе обычных КМОП инверторов Как считали КПД? Он по определению не может быть больше 50%, потому как зарядка конденсатора через ключ теряет половину энергии на сопротивлении ключа и проводов. 74AC14 ...
Подробнее: Многофазные выпрямители с умножением напряжения 1). Рисунок 1В - затрудняюсь сказать что это, но явно не однополупериодный выпрямитель. 2). Рисунок 8 - та же схема Ларионова, что и на рисунке 1Е, но с подключением источников э. д. с. ...
Подробнее: В НИУ «МЭИ» разработали комплекс навигации для беспилотников на площадках без GPS и ГЛОНАСС комплекс может использоваться в качестве их альтернативы для более точного определения координат систем автопилотирования. На сколько более ...
Подробнее: Термостабильный 200-ваттный усилитель класса супер-А Именно эту схему не собирал. Но собирал 3 другие схемы этого автора без микросхем работающие на том же принципе (с Паяльника и Вегалаба). Всё работает сразу и без пляски с бубном. ...
Сливочное масло EKONIVA 82% после употребления возникают закупорки сальных желез и появляются кожные болячки, прыщи и т.п. Это 100% установлена взаимосвязь этого масла и болезней кожи. Вчера нашел прошлогоднюю фотографию с язвами на коже, не ...
Подробнее: Использование тонкой медной проволоки в качестве датчика и нагревателя для контроля температуры Узкое место это края эмаль провода. Зачистить ведь придется. Температура и кислород воздуха достаточно быстро окислит провод 0.08. Значит ...
Господа фуромчане, нужна прошивка на планшет с андроид 4.4.2. Хочу перепрошить планшет,дело в том что, не заходит в интернет по вай фаю,горит значок серым цветом,Пробовал разные настройки,перегрузки,дату,менял IP адрес. Короче что по интернету ...
Есть нагрузка которая питается от переносной портативной станции на 220 вольт, через электрический жгут с встроенным блоком питания, который выдает постоянное напряжение 24 вольт на нагрузку, есть необходимость замены разряженной станции на ...
Всем добра! Человек обратился за помощью, апосля самостоятельных манипуляций, с заменой ламп на вытяжке .. до этого вытяжка была рабочей. На данный момент, не включается и не реагирует на кнопки. Я, с выложенных фото, срисовал всю схему, которая ...
