Форум - 9
Найдено: 17,782 Вывод: 81-90
  1. Всех рад приветствовать! Отдали дохлый светодиодный светильник - большой такой, круглый, но без пульта ду. Вскрыл, ничего нового, диодики целы, на драйвере кондеры под замену, но вопрос не в этом, тк кондеры заменить дело шести минут. Вопрос вот в ...
    01-02-2024
  2. Соответствующие исследования по инерционным продуктам - North Seeker приведены ниже. Если вам это интересно, вы можете посмотреть. https://www.ericcointernational.com/application/analysis-and-calibration-of-north-seeker-transposition-error.html ...
    01-02-2024
  1. Подробнее: Использование меди для температурной компенсации при измерениях больших токов Методика полезная, но было бы очень мило при переводе давать еще принятые в России единицы измерения (сечение провода в мм2, а не калибрах AWG, длину в метрах, ...
    01-02-2024
  2. Здравствуйте. Поиск аналога приемопередатчика CAN - TLE7250gvio Сходите на Али и будет вам счастье. За 100 рублей.
    30-01-2024
  1. Подробнее: Улучшенные контакты Кельвина на порядок повышают точность измерения тока Ничего не понял из написанного. Если на узкие площадки припаивается токоизмерительный резистор и через него не течёт ток, то тогда на нём нет и падения напряжения и ...
    30-01-2024
  2. Искатель севера — это инструмент, который использует основные характеристики гироскопа и измеряет скорость вращения Земли, чтобы определить направление меридиана (истинное направление на север) точки, где находится авианосец. Он обладает ...
    30-01-2024
  3. Вертикальная светлая полоса Нет строчной развертки. Возможно, просто нарушился контакт в разъеме отклоняющих катушек (раз напряжение на втором аноде трубки все же есть) .. Извиняюсь, у меня на телевизоре горизонтальная яркая полоса Ну так кадровой ...
    30-01-2024
  4. даный телевизор заблокирован,пульта нет,не реагирует на кнопки,как разблокировать? Не понял, он вообще не включается ? отремонтировать! :)
    26-01-2024
  5. Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться с кодом. Джойстик один потенциометр, использую в качестве режима вперед, назад, с нулем по средине. Управление мотором через nRF24l01, один мотор через драйвер, L298, в дальнейшем когда приедет ZK-5AD ...
    26-01-2024
  6. Есть мотор УАД32. 3 фазы 220В 7Вт. Выводы C1, C2, C3. Нужно подключить к 3ф сети 380В нагрузка на валу не больше 2Вт. Понимаю что мощность небольшая и скорее всего можно обойтись тремя резисторами на 2-5Вт включенными последовательно на каждую ...
    25-01-2024
