TOUSDA TH21-Z3 PCB
TDA9381RS/N3/ 3 BSC24-01N4014K 2SD1651C ET-5S1E-EV100K LA78040 AN17823A 2SD1710C После включения появляется на несколько секунд растр с яркой горизонтальной полосой, потом телевизор выключается. На кнопки не реагирует. В первую очередь подозрения пали на LA78040. Была заменена с обвязкой, но это ничего не дало. Если ТВ не отключить от сети то через секунд 10-15 процессор нагревается на столько что палец не удержать. При этом все напряжения БП кроме +8 в норме (согласно схеме http://archive.espec.ws/section544/file16126.html) В момент запуска напряжение +8 проседает до +7,8. После того как ТВ отключается напряжение составляет +7,02 В результате экспериментов было установлено что: 1. Если отключить +8 от 39-го вывода TDA9381RS, то ТВ включается, но отсутствует кадровая развертка (только узкая полоса на экране). При этом процессор все равно сильно греется. Если пальцем провести по выводам LA78040, то видно как полоса немного расширяется. 2. Если отключить +8 от 14-го вывода TDA9381RS, то ТВ работает, но отсутствует кадровая развертка (только узкая полоса на экране). При этом процессор не греется, а LA78040 абсолютно никак не реагирует на касания прикосновения. 3. Сопротивление между 14-м выводом TDA9381RS и минусом составляет 205 Ом. Вопроса два: 1. Встречался ли кто-то с такой проблемой? 2. На сколько велика вероятность, что процу хана? |
Проверялось методом бульдозера. Так как он сразу выключается, то замеры по кадровой не делал, а просто поставил всё новое. Если отключить 14-ю ногу проца от +8 то телек запускается. Если во время роботы подключить 14-ю ногу, то мгновенно появляется растр с той же яркой полосой и телек делает ВЫКЛ.
Меня сильно смущает нагрев проца. |
