Какова мощность динамика?
16.05.2014 22:16 #1
Какова мощность динамика, подопытный сгорел в сабе, саб пассивный изоберический из 2-х динамиков без опозновательных знаков, на динамиках тоже никаких надписей, разабрал для перемотки, вот размеры:
катушка диаметр 25 мм, намотана проводом 0,2 мм 95 витков в 2 слоя, сопротивление 4 Ом
магнит 100 мм х 30 мм
дифузор - 200 мм
предпологаю мощность в 35Вт, ваши соображения?
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
512 208
28 2
16.05.2014 22:41 #2
Сообщение от Telemactep
дифузор - 200 мм
Провод 0.2-0.2А при j=6А/мм2 - НЕ СЛАБОВАТО ЛИ ДЛЯ 35Вт?
17.05.2014 00:06 #3
Ну это предположение, у советского 25ГДН - 0,23 но там 3 Ома катушка, здесь 4 (если быть точным 4,6Ом).
3 1
19.05.2014 10:05 #4
А не проще перемотать? Находишь оправу по внутреннему диаметру сгоревшей катушки, подходящую бумагу. Сначала изготавливаешь каркас катушки, даешь высохнуть. На полученный каркас, не снимая с оправы, наматываешь один слой провода, смазываешь клеем. После того как подсохнет мотаешь второй слой. Когда все просохнет аккуратно удаляешь старый каркас с динамика. Как я понимаю диффузор уже снят с динамика. Теперь сборка. Между центральным магнитом и каркасом новой катушки вставляем пленку, центрируем. Провода с новой катушки выводим на верх. Далее центрируем диффузор по нижнему и верхнему креплению, предварительно смазываем клеем и основу и диффузор. Когда все собрано проклеиваем катушку к диффузору. Раньше был в продаже клей БФ2. Я его использовал для изготовления и приклеивания катушки. Сам диффузор можно приклеить моментом или 88-м клеем. Пару дней на просушку, вытаскиваем центрирующую пленку и готово.
1 7
19.05.2014 18:30 #5
какова мощность динамика?
Похоже на 10гд34.или 6гд6
20.05.2014 08:11 #6
Сообщение от messoft
Уже перемотан, а вопрос звучал по другому, какова мощность?
20.05.2014 08:12 #7
Сообщение от в.петрик
Нет, динамик немецкий как и саб.
1 7
20.05.2014 19:55 #8
Немецкий это понятие относительное. Сейчас Китай делает всё,но а на сабе что-либо было нарисовано? Если от Д.К то смело делите на 10, т.к. мощь они указывают прдельно-допустимую, а ежели фирма то примерно тоже самое.
21.05.2014 08:43 #9
Саб привезён лично из Германии в 1990 году, на динамике кроме надписи Made in Germany и A25/6-1.1 ничего нет. Кому интересно фото приложу в разобранном виде, да саб размеры 450х400х250мм и весом около 25Кг, корпус из мдф.
Тип файла: jpg P1040284.JPG (249.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040285.JPG (271.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040286.JPG (263.5 Кб, 0 просмотров)
1 7
21.05.2014 19:55 #10
Что-то подобное я встречал у Филипса. А в поисковик не пробовал забить название?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
