OKW: приборные корпуса из Германии
Ремонт магнитолы Kenwood(Китай) на TDA 7388
30.03.2015 13:00 #1
Здравствуйте !!! Уважаемые форумчане. Говорю сразу , начинающий радиолюбитель. Принесли магнитолу на микросхеме TDA 7388 , сказали закоротила. Все функции в магнитоле работали только нет звука. При осмотре увидел чёрную микросхему TDA 7388, заменил, но звука всеравно нет. Если подать питание на 6 и 20 ножку микросхемы звук есть. Пробывал заменить конденсатор на 2200 мкФ результата ноль. Помогите пожалуйста.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,700
24 71
30.03.2015 13:31 #2
Всё правильно
Только "перемычки" на входах не ставьте.
(Лень корректировать)
Тип файла: jpg 8970040.jpg (28.3 Кб, 0 просмотров)
30.03.2015 13:57 #3
А что же по цепи питания ещё могло выгореть ? Почему питание не идет на микросхему так как раньше ?
901 2,700
24 71
30.03.2015 14:18 #4
Смотрите дорожки идущие на клеммник.
Питающий (АСС) должен идти от клеммника на замок зажигания +12в
на крайняк-просто бросьте перемычку (в плате).
Работает и годится.
30.03.2015 15:00 #5
А можно напрямую без конденсатора 25в 2200 мкф и 0.1 мкф ?
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
30.03.2015 16:05 #6
Можно так, как было, иначе тоже можно, но лучше не надо.
30.03.2015 16:20 #7
Только что забыл поставить предохранитель тот что на клемнике, но магнитоле всеравно включается. Как такое может быть ?
30.03.2015 18:13 #8
Короче . Разобрался. Через красный провод тот что должен идти от зажигания включается. А через жёлтый +12 В аккумулятор ,который идет через предохранитель не включается. Может кто нить дать схему к такой китайской магнитоле ? Или может чего подскажите. Что тут могло выгореть при замыкании, на предохранителе была уже намотана перемычка ?
2,193 1,125
30.03.2015 18:52 #9
vitalii.telentyuk
жёлтый +12 В - напрямую к аккумулятору. Этот провод силовое питание и сохранение настроек.
красный провод - выключает магнитолу совместно с зажиганием. При проверках соедините их вместе.
Хотите схему? - Напишите конкретно марку. KENWOOD -ов множество......
30.03.2015 20:18 #10
Нужна схема для Kenwood 1056A (Китаец). MP3/FM/USB/SD Player.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
