Подключение телика к компу через component
4 4
Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью ICQ Отправить сообщение для SlovachevskyDV с помощью Skype™
02.07.2016 14:31 #1
Добрый день.
У меня имеется интересная проблема: Видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT, телевизор Panasonic TX-21PS70. Года 4 назад я соединил s-video видеокарты с component-входом телевизора таким кабелем и самодельными удлинителями (изготовленными, ни разу не технологично, из обрезков старых мышей и клав.). В компе чего-то настроил (по наитию) и изображение монитора стало дублироваться на телеке. Жена с тещей были счастливы. Т.к могли теперь смотреть то что хочется, а не то что показывают. При этом не тратясь на диски.
Но недавно пришлось переустановить винду. Установил с того-же диска что и раньше (WinXP_SP3). Драйвера с него ставятся автоматом. Но с видеокартой появились проблемы и ее драйвер качнул с нета. Теперь не могу настроить передачу изображения на телек. Думал что может провода из-за некачественной пайки испортились. Сделал на работе качественные... Но нет изображения на телевизоре. Видеокарта видит, что подключился окромя монитора еще и телек. Я ей говорю: "клонируй на него изображение" Она: "готово" А телевизор продолжает показывать безразличную синеву. Точнее когда переключаюсь между режимами TV-AV1-AV2-Component, при переключении на Component он выводит на полсекунды серо-коричневые помехи а затем синеет.
Сейчас у меня большое подозрение на то, что драйвер видюхи слишком новый и у него нет настройки изображения 640х480, что нужно для телевизора.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось SlovachevskyDV; 02.07.2016 в 14:40.
Аватар для nelson
2 5
Отправить сообщение для nelson с помощью ICQ Отправить сообщение для nelson с помощью Skype™
02.07.2016 18:27 #2
возможно, что вы пытаетесь вевести на телевизор разрешение, большее, чем 640х480. проверьте настройки изображения, выводимого на телевизор
325 33
1 10
02.07.2016 22:39 #3
Может стоит заменить переходник? Возможно в переходнике обрыв? А старый драйвер можно найти на диске, что видяхой шёл.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,737
24 72
03.07.2016 11:51 #4
Если кабель-имеет связь с TV-нажми Свойства-правая кнопка мыши.
Видео 8500-управление системно!!
4 4
03.07.2016 12:18 #5
Сообщение от nelson
В том-то и дело что нет в настройках видиокарты разрешения 640х480. только 800х600 и 1024х768
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
03.07.2016 14:58 #6
SlovachevskyDV, Пробуй другой драйвер на видюху.
4 4
03.07.2016 16:22 #7
Всем спасибо. Решено. Нашел родные дрова.
901 2,737
24 72
04.07.2016 07:19 #8
Спасибо по "другому" делают.
Ты (вы) правила Форума читал???
Драйвер на NVIDIA есть в свободном доступе.
Не ленитесь постучать по клавиатуре.
component, s-video
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
