Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Ко мне обратился старый товарищ, хочет пристрастить детей к электронике. Они студенты на 1-м курсе. Работать по специальности рано. И лучший способ , чтобы за это и ещё была возможность водить девчёнок в кафе, а не тянуть с родителей. Было у него несколько проектов.... Самый интересный это интеллектуальный Блокиратор рекламы. Сейчас пишу ТЗ. Что желательно сделать и что возможно. Устройство компактное. Анализ вести по времени и длительности блоков рекламы, спектральному составу звука и громкости. Изображение - обработка под вопросом. При наступления события уменьшать громкость при помощи своего канала ИК, либо ещё что-то - отключать звук , переход на резервный канал. Потом вернуть на место. Возможно придётся вести настройку всех параметров с телефона. С БПФ знаком чисто теоретически. В принципе согласен с их бизнес-планом. Тут немного приболел. Реклама сводит с ума просто. И звук начали подымать. Вопрос - возможно ли реализация БПФ на 18пиках. Например. 18F46K22. Либо, не мудрствуя лукаво, поставить десяток фильтров и отправить на АЦП. Первая задача набрать статистику по спектру. Вторая Методика оценки спектра. |
1. Да, БПФ можно сделать на PIC
2. Успеет ли PIC обработать звук в реальном (!!!) времени - вопрос спорный 3. Я бы лучше взял тот же dsPIC 4. Купил бы отладочную плату для dsPIC, там уже все спаяно 5. И на ней бы все отрабатывал 6. Я тоже задавался этим вопросом. И много наблюдал. Вывод (возможно, ошибочный): там дело не в спектре и не в громкости, а в ее перепаде. Рекламные блоки почти всегда характеризуются резким скачком громкости в самом начале. Но это, опять же, надо пробовать на деле. Лично у меня до этого руки не дошли ... |
Sergey57,
kovigor, подобная задача бы решена (для эфирного и кабельного аналогово телевидиния). Продвинутые видеомагнитофоны имели такую функцию: - включение по таймеру - включение записи по ИНДЕКСУ программы.( печатался в программе передач на неделю , в часности в "АНТЕННА" При этом во время рекламы запись приостанавливалась. Спецефическая информация размещается в межкадровом пространстве (там же и телетекст). Очевидно,рекламные вставки имели индекс начала и конца. |
Обработать звук возможно только в случае если поставить десяток фильтров и отправить на АЦП ПИК. Цитата:
Очевидно,рекламные вставки имели индекс начала и конца. Но речь идёт об универсальном устройстве. Задача сейчас собрать , что есть на эту тему. |
и ущё в догонку
https://www.elecard.com/ru/page/arti...ion_monitoring |
lllll, прочитал вашу ссылку.
Дух захватило. Да, это не в тапки гадить. Но я берусь порой за самые гиблые проекты. Мне это интересно. Чтобы не считали болтуном. Вот последнее - сдача 2-го этапа через неделю. Автономный чемодан и блок вращения не привожу. Радиобуй-сканер. На 100 метрах по дальности отметка от моторной лодки . Далее русло Волги .Подъём его. |
Наверное правильнее поставить вопрос так:
Что такого интересного можно увидеть по телевидению с рекламой из того, чего другими методами увидеть без рекламы нельзя? Если ничего, то да, ящик можно выключить. |
Реклама всегда громче транслируется и исходя из этого можно собрать устройство,которое будет отключать звук в телевизоре во время рекламы. Или смотреть передачи и ТВ через СмартТВ в интернете и там проще избавиться от рекламы и там её намного меньше! Вот ссылка https://webhalpme.ru/kak-otkljuchit-...mu-v-smart-tv/
