Как сменить частоту в пульте и модели
0 2
20.03.2011 15:11 #1
Добрый день всем любопытствующим и желающим помочь.
Купил недавно в первый раз пару машинок дешёвеньких для покатушек домашних с женой и дитём. Специально узнавал про радиоуправление и заказал две разных машинки из одного набора, предполагая, что производитель разнёс их по разным частотам, включил обе машинки и один пульт, потом долго ругался.
Теперь выкладываю фото в надежде, что вы подскажете мне, какие детальки сменить и что настроить, чтобы сменить частоты (есть большое желание купить ещё три таких же машинки, т.к. они очень понравились, поэтому прошу написать в каких диапазонах нужны кварцы на 5 моделей, чтобы они не пересекались). С паяльником работать умею, есть в наличии мультиметр m890c+. Опираясь на мои скудные познания в радиотехнике предполагаю, что в машинке менять нужно будет только катушку индуктивности или просто её настроить (а также возможно подключить последовательно с ней кварц), а в пульте сменить кварц и катушку индуктивности тоже ,вот только я её там не вижу настраиваемую, есть надпись L2, значит там стоит постоянная, а в машинке под неё доводят? Ну и ещё был вопросик у меня по поводу кварцев - в дешёвых моделях она иногда отсутствует - вот мой случай как раз, но если есть пары кварцев которые нужно ставить в приемник и передатчик, то:
1-можно ли доустановить кварц в эту машинку?
1.5 - и нужно ли это делать?
2-куда его ставить?
3-различаются ли кварцы в приёмник и передатчик?
Живу в Санкт-Петербурге, поэтому могу купить всё, что предлагают местные магазины (Микроника, Чип&Дип и т.д.)
Информация к фото:
Модель машинки - wd-6513
Микросхема на машинке RX-2C-G A0428285
Микросхема на пульте SUPER CHIP SCTX28S 80900074
Пульт-
http://t1n1v.narod.ru/HPIM4339.JPG
http://t1n1v.narod.ru/HPIM4340.JPG
Машинка-
http://t1n1v.narod.ru/HPIM4360.JPG
http://t1n1v.narod.ru/HPIM4363.JPG
Последний раз редактировалось Admin; 20.03.2011 в 18:03.
2,193 1,125
20.03.2011 17:04 #2
Замена кварца и подстройка контуров вполне оправдана. Но, к сожалению приёмник выполнен по сверхрегенераторной схеме и частоту придётся уводить достаточно далеко. Также можно изменить частоту модуляции. Выводы 11 - 12 передатчика и 4 - 5 приёмника.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C1/SCTX2B.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...LAN/RX-2C.html
0 2
20.03.2011 20:00 #3
Ответ меня порадовал, но "хорошо, но мало".
Для начала радует, что направление моей мысли верное, и можно только заменить кварц и подстроить контура. Но всё ещё остались вопросы:
1-я не знаю что такое "сверхрегенераторная схема" ибо необразован, поэтому вариант с модуляцией мне кажется стоит отбросить. Частотный контур ещё в школе проходят, а большего я и не знаю. И не могу понять, какой кварц мне тогда нужен, ведь "достаточно далеко" это очень неопределённо, и для меня не имеет смысла, мне что на 1 МГц, что на 10 МГц менять разницы нет. Сейчас стоит 27,145. В продаже (чип и дип) ближние 27,120 и 27,000, 26,945, 26,785, 28,636. Какой из них можно ставить? Я немного про кварцы почитал, и понял, что они задают строгую частоту передатчику, следовательно мне нужно будет обязательно их менять. Так на какой-же тогда? Минимальный разрыв по передающей частоте между соседними машинками какой должен быть? Также меня интересует, что будет, если я выйду за разрешённый диапазон радиосвязи (он вроде 27-28 МГц) и почему кварцы так странно отличаются, без чёткого дискретного шага например в 0,06 МГц? Не придётся ли тогда дорабатывать контур до 40 МГц?
2-Какие именно детальки образуют контур, в который включен этот кварц? Могу прочитать информацию на детальках, которая не видна на фото. Если я правильно помню, частота задаётся индуктивностью и емкостью, так что из этого мне необходимо заменить? Подключить переменную емкость (там вроде только электролиты, а их переменных нет...) парралельно текущей? Или последовательно ещё одну катушку припаять (она вроде тоже может менять свои генри при передвижении ферритового стержня)? И к каким именно деталькам на фото это нужно сделать? Я бы и сам рискнул это сделать, будь на плате всего три детали, помими микросхемы - кварц, катушка и конденсатор, но их там много
0 2
21.03.2011 11:23 #4
Про частоты радиоуправления:
Нормативный документ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 2006 г. N 439-23 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАБЛИЦЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ МЕЖДУ РАДИОСЛУЖБАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
26175 - 27500 кГц / 26175 - 27500 кГц СИ
ПОДВИЖНАЯ, за исключением / ПОДВИЖНАЯ, за
воздушной подвижной, / исключением воздушной
ФИКСИРОВАННАЯ, / подвижной,
5.150 / ФИКСИРОВАННАЯ,
/ 73, 82
п.73. Полосы радиочастот 13553 - 13567 кГц (центральная радиочастота 13560 кГц), 26957 - 27283 кГц (центральная радиочастота 27120 кГц), 40,66 - 40,70 МГц (центральная радиочастота 40,68 МГц), 2400 - 2500 МГц (центральная радиочастота 2450 МГц), 5725 - 5875 МГц (центральная радиочастота 5800 МГц) и 24 - 24,25 ГГц (центральная радиочастота 24,125 ГГц) предназначаются также для промышленного, научного и медицинского применения.
п.82. Отдельные радиочастоты в полосе 26965 - 27860 кГц могут использоваться на вторичной основе радиостанциями личного пользования с мощностью излучения не более 10 Вт.
С учётом рабочей частоты 27,145 МГц практически всех моделей из магазинов игрушек буду считать, что могу принять рабочую частоту по всему диапазону. Т.к. закрываем спект, а не какую-то одну частоту - смотрю на соседей по диапазону:
26100 - 26175 кГц 26100 - 26175 кГц СИ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ, 5.132 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ,
53, 56, 59
27500 - 28000 кГц 27500 - 28000 кГц СИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
МЕТЕОРОЛОГИИ, МЕТЕОРОЛОГИИ,
ПОДВИЖНАЯ, ПОДВИЖНАЯ,
ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ,
82
53. Полосы радиочастот 4000 - 4438 кГц, 6200 - 6525 кГц, 8100 - 8815 кГц, 12230 - 13200 кГц, 16360 - 17410 кГц, 19680 - 19800 кГц, 22000 - 22855 кГц, 25070 - 25210 кГц и 26100 - 26175 кГц могут использоваться береговыми и судовыми станциями на внутренних водных путях с учетом использования данных полос радиочастот станциями морской подвижной службы.
56. Радиочастоты 4210 кГц, 6314 кГц, 8416,5 кГц, 12579 кГц, 16806,5 кГц, 19680,5 кГц, 22376 кГц и 26100,5 кГц являются международными радиочастотами для передачи информации, связанной с безопасностью на море (MSI).
59. Парные радиочастоты (для судовых и береговых станций) 4208 кГц и 4219,5 кГц, 6312,5 кГц и 6331 кГц, 8415 кГц и 8436,5 кГц, 12577,5 кГц и 12657 кГц, 16805 кГц и 16903 кГц, 18898,5 кГц и 19703,5 кГц, 22374,5 кГц и 22444 кГц, 25208,5 кГц и 26121 кГц являются международными радиочастотами первого выбора для цифрового избирательного вызова.
Считаю вспомогательную службу метеорологии достойной уважения, но не достойной опасения, поэтому "верх" принимаю в 28000кГц,
А вот с нижним ограничением посложнее, чёткий "низ" приму за 26100 кГц, и получаю диапазон от 26100 до 28000 кГц, но из него выпадают частоты: 26100,5 - безопасность на море это важно, особенно с учётом того, что Санкт-Петербург город-порт, отступаю выше, следующая занятая частота - 26121 - т.к. устройств связи в городе много - значит помехи будут, итого, если эти частоты друг-другу не мешают, то отступаем на их разницу в 20 кГц и получаем диапазон 26150-28000 который возможно буду использовать, хотя как базовый разрешённый диапазон беру 26965 - 27860.
Теперь дочитал документ до конца, там есть такая штука
ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВАМИ МАЛОГО РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ
26,945 МГц - устройства охранной радиосигнализации
26,957 - 27,283 МГц - управление моделями
28,0 - 28,2 МГц - управление моделями
И ещё одна табличка:
ПЕРЕЧЕНЬ РАДИОЧАСТОТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ, НАУЧНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И БЫТОВЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВАХ
27120 кГц +/- 1% 26850 - 27390 кГц промышленные
Полосы радиочастот 28,0 - 28,2 МГц используются устройствами радиоуправления моделями (самолетов, катеров и т.п.) с мощностью до 1 Вт.
Больше ничего полезного я в этом документе не нашел. Но выводы по диапазону сделал, а то, что мои машинки не лицензируют :closedeyes: мне как то без разницы, я же не завод. Вот так вот. Диапазон в результате 26150-28200 который возможно буду использовать, хотя как базовый разрешённый диапазон беру 26957-27283/28000-28200.
Так насколько всё-таки менять частоту?
Спасибо за ссылки на начинку микросхем, но для меня это тёмный лес.
0 2
21.03.2011 11:57 #5
Решил просветится в Wiki по кварцевым резонаторам:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...82%D0%BE%D1%80
И в статье написано, что кварц включается вместо контура, а не параллельно ему. Я так понял, что мне в пульте тогда только кварц сменить нужно будет? А уже в машинке подстраивать катушку?
2,193 1,125
21.03.2011 20:15 #6
Поробуйте перестроить частоту поднесущей (меняется сопративлениями на 4-5 и 11-12 приёмника и передатчика). Если машинки будут мешать друг другу - тогда кварц менять.
2 0
27.03.2011 17:36 #7
Согласен с предыдущим высказыванием. это самый простой способ перестроить машинки так чтоб они не мешали друг другу. Таким способом вы измените частоту выдаваемых команд а не несущую. то есть на одной машинке сделаете 120 кГц на другой к примеру 170 кГц все это делается заменой резисторов которые ответствены за частоту внутреннего генератора. Только в пульте управления и на приемнике в машинке стоят не одинаковые резисторы а имеющие разность в сопротивлениях по какому то закону, просто не помню. Там зависимость которую элементарно вычислить, померяйте на рабочей машинке сопротивление в пульте и в машинке и высчитайте отношение и таким методом подберете для остальных. У меня в ремонт часто приходят такие машинке по вопросу невидят пульта. Доблестные китайские товарищи просто не тот резюк влепили и частоты не совпадают. Подбираю магазином сопротивлений и вперед.
0 2
28.03.2011 10:43 #8
Обязательно попробую. К сожалению у меня всё получилось очень удачно с этой парой машинок . На форуме по моделям участник с парой машин на 35 и 40 МГц предложил махнуться одной из них со мной. Итого у него теперь 40 и 27 а у меня 35 и 27 или наоборот и у меня нет пересекающейся пары . Но также он подсказал мне, где можно купить ещё таких машинок, т.к. базовую идею о большом количестве (решил остановиться на 6 рабочих +1 резерв) я пока не оставил. В связи с большой загрузкой по работе смогу этим заняться только на этих выходных, либо на следующей неделе. Т.к. мультиметр есть, куплю тогда переменные резисторы, присоединю их последовательно к существующим и попытаюсь изменить частоту поднесущей. Одновременно с этим, (т.к. это достаточно дёшево) куплю несколько различных кварцев и попытаюсь их сменить, т.к. это проще по моему, и никого не колышет залезание в другие частотные диапазоны в связи с малой мощностью передатчика и малой важности вопроса (эх Фемида наша, строгость законов которой компенсируется необязательностью выполнения ). На форуме моделистов также подсказали шаг частоты для кварца - в районе 1 МГц.
2 0
29.03.2011 16:24 #9
Да втом то и дело что не так просто заменить кварцы +-1 мегагерц это еще туда сюда а вот подстройка реально очень геморна особенно приемника в машинке. да и замена дросселей в пультах тож не радост я сам долго занимался перестройкой частот а потом понял что проще подыскать пульт с частотой соответствующей приемнику.
23.06.2014 20:49 #10
Доброго времени суток!
Аналогичная проблема: имеются 2 машинки на р/у с одинаковой частотой 27.
Хочу изменить частоту на одной. Достаточно ли будет подкрутить винты на катушках на передатчике и на приемнике? (фото)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
