OKW: приборные корпуса из Германии
Обсуждение: Анализатор спектра на микроконтроллере ATmega32
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
20.05.2015 08:35 #1
В статье рассматривается конструкция простого анализатора спектра (0 - 10 кГц) на микроконтроллере Atmel AVR ATmega32. В качестве устройства отображения используется двухстрочный символьный ЖК индикатор.
Подробнее: Анализатор спектра на микроконтроллере ATmega32
105 141
4 0
20.05.2015 08:35 #2
Понятно, что на АВР-ке дальше светомузыки сложно уехать, не те параметры. Но 120 32-точечных преобразований в секунду для большинства задач может быть достаточно. А выборку 625Гц, можно конечно и другую взять, по точнее потеряв частоту обновления.
Стоит отметить, что МК будет себя плохо чувствовать, в плане производительности мало что на него еще навешаешь. Но тут можно же организовать выдачу результата по аппаратным методам передачи данных. Тогда это будет вспомогательный МК, а основной будет только принимать с него данный и обрабатывать совместимо с другими процессами.
По большому счету все же в частоту проца упирается. Когда-то получалось разгонять мегу выше 20 МГц, но для этих задач наверно получим только глюки на высоких частотах.
Идея хороша, только бы больше мат части расписано было бы... именно ее реализация на МК
5 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
21.05.2015 12:47 #3
я и поинтересней анализаторы делал:
или вариант на цветном ЖКИ:
в основе знаменитая библиотека Чена
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com
14.12.2017 15:48 #4
"нам необходимо вычислить угол (градусы)" А может кто-нибудь подробнее рассказать как рассчитываются значения для этих таблиц?
14.12.2017 17:04 #5
С таблицей синусов и косинусов все понятно. Не понятно как рассчитываются значения в таблице degree_lookup?
4 2
27.11.2021 00:24 #6
Очень интересная тема.
Вообще Xmega серия очень быстрая, мне удалось аппаратно сделать развёртку VGA и даже вывести разрешение 640х480.
Подскажите чайнику, как понять MAX293?
Там подаю частоту и она её пропускает?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
