Обсуждение: Микроконтроллер имитирует генератор пилообразного напряжения на однопереходном транзисторе
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
02.04.2015 09:57 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2014 Dev Gualtieri Electronic Design С помощью стандартного дешевого микроконтроллера PIC и небольшой программы эта схема эмулирует простой генератор пилообразного напряжения на старом добром однопереходном транзисторе. Вы сможете получить бесступенчатое выходное напряжение, эквивалентное бесконечному разрешению, избавив себя от проблем поиска генератора, его использования и управления.
Подробнее: Микроконтроллер имитирует генератор пилообразного напряжения на однопереходном транзисторе
5 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
02.04.2015 09:57 #2
Прогресс налицо: вместо 4 примитивных компонентов те же параметры получаются с использованием 8 компонентов, 2 из которых - интегральные схемы, а одна требует предварительного программирования! Причем предлагаемая схема ограничена по питающему напряжению, т.е. фактически к ней нужно прибавить еще и стабилизированный источник питания...
Круто...
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
02.04.2015 21:31 #3
Действительно... Даже при наличии проблемы с приобретением КТ117 в настоящее время, его аналог легко собирается из двух транзисторов... Зачем ???
512 208
28 2
02.04.2015 22:09 #4
Ну заЧем - то же КОММУТИРУЮТ разрядный резистор в ЗУ ПОЛЕВИКОМ , вместо того чтобы постоянно подсоединить его на аккумулятор ... это всего лишь вопрос кто на сколько желает заморочиться ... поковыряться пальцем в принципе формирования ... так сказать
114 11
5 2
04.04.2015 20:19 #5
Сообщение от SHUR66
Есть проблема - низкая стабильность от температуры. Можно и терморезистор применить и настраивать, но это радиолюбительство.
Делал управление двигателем постоянного тока 220в палец приложишь и обороты растут прилично.
Таже беда с составными транзисторами.
И ещё и разгон тяжело на нем реализуется.
Пришлось делать целую схему с пилой и компаратором. Комплектов 20 . Результат - схема спаянная из исправных деталей работает без настройки.
48 24
5 5
05.04.2015 18:46 #6
Похоже в очередной раз пытаютсся таймер 555 заменить на контроллер?
5 0
06.04.2015 13:47 #7
Сообщение от zznik
похоже... но, видимо, по неопытности выходит не очень... нужно на ARM-е с 80 МГц тактовой делать - вот это будет правильный подход!
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com
22 1
24.05.2021 12:01 #8
TL494 прекрасно работает в качестве широкодиапазонного генератора пилы. В качестве буфера можно использовать один из усилителей ошибки. С выходов цифровой части можно получить синхроимпульсы. Всего три копеечных элемента. TLC2272 достаточно дорогой усилитель
791 258
46 1
24.05.2021 12:47 #9
Сообщение от Михаил_Басков
Михаил_Басков, где же Вы были шесть лет?
Отличная идея!
255 178
538 320
24.05.2021 14:21 #10
Дев Гуалтьери получил докторскую степень по твердотельным наукам в Сиракузском университете в 1974 году. После многих лет исследований в крупной аэрокосмической компании он теперь занимается проектами в области компьютеров, электроники и встроенных систем в своей консалтинговой компании Tikalon LLC (www.tikalon). .com) в Леджвуде, штат Нью-Джерси. Он является автором нескольких книг, доступных на Amazon.
https://www.electronicdesign.com/hom.../dev-gualtieri
Доктор Гуалтьери внесен в список изобретателей более чем тридцати патентов США и многочисленных международных патентов. Он опубликовал множество научных работ в области сверхпроводимости, химической термодинамики, магнетизма, электроники и информатики. В свое время он был всемирно признанным экспертом по выращиванию кристаллов.
Доктор Гуалтьери сейчас на пенсии, он проживает в Северном Нью-Джерси со своей женой Энн. У них есть сын и дочь, которые проживают со своими семьями в Пенсильвании.
https://www.amazon.com/Dev-Gualtieri...rwt_scns_share
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
