Как вывести из строя китайский приёмный модуль на 433 Мгц?
15.01.2022 19:51 #1
Привет народ хочу спросить , может кто ни будь сталкивался или подскажет схему передатчика , амплитудой и мощностью одноразово передаваемого импульса , чтоб можно было вывести из строя входные цепи 4х канального Китайского приёмного модулья работаюшего на частоте 433 Мгц.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
124 21
15.01.2022 20:20 #2
Сообщение от Konstantin11
...передатчика , амплитудой и мощностью одноразово передаваемого импульса , чтоб можно было вывести из строя входные цепи 4х канального Китайского приёмного модулья...
Есть такие, но очень дорого и под силу не каждому государству. 1. Взрыв термоядерной или атомной бомбы - на это государство не пойдёт, а вас запишут в террористы. 2. Взрывомагнитный генератор - довольно сложное и дорогое устройство. Есть третий способ - договориться с владельцем приёмника.
15.01.2022 20:45 #3
Ни один из вариантов не подходит так как я на этих модулях дело одному козлу сделал а он решил меня кинуть , а на кинуть и ответ нужен достойный .
Один из вариантов по моему , передатчик на нужную частоту с мощной амплитудой импульса
1,248 94
480 1
15.01.2022 22:06 #4
Самый достойный ответ - быть выше его, записать в черный список и простить. А в будущем работать по предоплате, например.
А мстить - не надо, это до добра не доведет ...
255 178
538 320
16.01.2022 06:20 #5
Когда-то давно я был свидетелем открытия двери с кодовым электрозамком с помощью радиостанции Р-105...
33 37
16.01.2022 10:48 #6
Приёмники в одном месте работают?
На 433мГц есть ограничение по мощности.
17.01.2022 23:58 #7
Приёмники работают в разных местах ,расстояние от 0,5 до 10 метров.
На счёт ограничения по мощности я даже не в курсе , это стандартный Китайский приёмник с реле для включения и выключения нагрузки с пультом дистанционного управления на 433 Мгц , примерно вот такого типа
Тип файла: jpg 1.jpg (99.8 Кб, 0 просмотров)
124 21
18.01.2022 21:40 #8
...это стандартный Китайский приёмник с реле...
Я бы начал с изучения входных цепей и элементной базы приёмника. Следующий шаг - определение максимального напряжение и тока для выхода из строя активных элементов. Смотрим на плату, рассчитываем волновое сопротивление дорожек, скин слой и определяем необходимую энергию, при которой медная (t=~35-40 микрон) дорожка нагреется до температуры кипения меди за 5-20 нс. Определяем необходимую мощность воздействия электромагнитного излучения на проводник. Рассчитываем затухание электромагнитного импульса от расстояния. Прикидываем необходимую мощность и делаем расчёт генератора мощного импульса.
P.S.
Как сделаете расчёт, поделитесь результатами.
Тип файла: jpg PT22-7-.jpg (66.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif prijomnik_4_kanala.gif (22.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: Как вывести из строя приёмный Китайский модуль на 433 (1,003.3 Кб, 0 просмотров)
114 11
5 2
06.02.2022 00:11 #9
Отличный совет . Сам был кинут десятки раз. Прослеживал судьбу своих разработок. И судьбу тех людей. Любая конструкция без авторского надзора со временем приходит в негодность. И ваш приёмник в связи с перегрузкой диапазона перестанет толком работать.
А кидалы - это образ жизни и ведения дел. Но кинут 1-10 , сарафанное радио сбоя не даёт. Земля круглая. Специалистов по пальцам насчитать.
Все заканчивали неважно, по причине отсутствия кадров.
Но если вы действительно крутой специалист и обида нанесена серьезная,
то вам легко сделать следующее устройство.
Приемник ловит кодовую посылку, точнее её переднею часть, опознаёт и коротким импульсом(и) портит концовку. Маленькая плата и куча батарей.
Обмажите циатимом и забросьте в кусты.
1,248 94
480 1
06.02.2022 01:37 #10
Не надо.
Лучше потратить время и силы на реализацию новых интересных проектов или на самообразование, а не на месть ...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
