OKW: приборные корпуса из Германии
Protherm Gepard 0020171222 идентификация элемента
22.12.2020 14:08 #1
Товарищи, помогите расшифровать какой это элемент 47W корпус sot- 23, обозначенное на фотографии
Спасибо
Boguslaw
Тип файла: jpg p1.jpg (453.7 Кб, 0 просмотров)
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
1,244 94
480 1
22.12.2020 14:20 #2
Издеваетесь ? Дайте фото именно этого компонента крупным планом и кусочка платы возле него ...
22.12.2020 16:18 #3
Прилагаю большую фотографию
Тип файла: jpg f2.jpg (679.3 Кб, 0 просмотров)
1,244 94
480 1
22.12.2020 16:32 #4
Транзистор какой-то, наверное.
Выпаивали ? Прозванивали ? Что показывает мультиметр в режиме прозвонки диодов ?
1,244 94
480 1
22.12.2020 16:38 #5
47W - NXP, ПТ с управляющим P-N - переходом (не MOSFET !!!), 113-й. Вот:
https://www.nxp.com/docs/en/data-she...11_112_113.pdf
Что говорит мультиметр ?
И вообще, почему вы решили, что дело в нем ?????
22.12.2020 16:38 #6
Не знаю или это транзистор, потому что в кодах smd нет такого.
Между базой а эмиттером показывает короткое замыкание.
Но некоторые диоды могут так иметь, между базой а коллектором показывает как диод
1,244 94
480 1
22.12.2020 16:40 #7
КЗ не может быть. Выпаяйте и прозвоните по-человечески. Вы что-то не то намерили ...
22.12.2020 16:46 #8
В котле зажигается газ и через момент гаснет, а ничего другого поврежденного не нахожу
255 177
537 320
22.12.2020 16:46 #9
Сообщение от mototest
mototest, если это PMBFJ113, то у него другая распиновка.
Тип файла: jpg 1Снимок.JPG (13.3 Кб, 0 просмотров)
1,244 94
480 1
22.12.2020 16:50 #10
Ну и что ????????????????????????????????????????
Например, повреждена термопара или кабель к ней, или неисправен ионизационный датчик пламени (я не знаю, что у вас там за датчик). Или просто вода не циркулирует (насос сгорел). При чем здесь эта плата ???
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
