Принесли в ремонт блок запуска сверхзвукового газодинамического аппарата.
Весь залит термоклеем. Какой-то идиот так решил повысить виброустойчивость. Попытки механического удаления оказались малоэффективными из-за риска повреждения элементов. Кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь сталкивался с подобным? |
Только опускать надо надолго, часов на пять. В спирте клей чуток набухает и его можно сковырнуть.
К электронике я этот метод не применял, ибо боюсь, что радиокомпоненты насосут спирта и устройство перестанет работать. То же и с кипятком. В нем клей размягчается и стекает, но, опять же, с электроникой этот номер не пройдет ... |
Спасибо всем за советы, друзья.
Пробовал сначала греть феном снаружи. Увы, лишь усугубил результат. Спирт у меня есть, изопропиловый, смачивать пробовал, размягчает не шибко. Полностью окунать не решился пока. Хочу попробовать перевернуть корпус вверх дном и под него дуть феном. Может быть клей начнет стекать вниз. И кому только в голову пришла такая мысль - залить все клеем? О результатах сообщу. |
Разогреть кирпич градусов до 150 (например, на электроплитке), и положить на него вверх тормашками этот аппарат. Кирпич остывает долго и все это время термоклей греется и капает.
Снизу дуть феном в перевернутый аппарат - должно помочь. А вот мазать спиртом нет смысла (нужно именно погружать устройство в спирт на много часов. |
Не нужно доводить клей до текучего состояния, достаточно получить его размягчение, достаточное для того, что отрывать слой клея от окружающих его деталей и платы. |
