OKW: приборные корпуса из Германии
Разбить кабель наушников на L и R?
23.02.2024 11:39 #1
Здравствуйте, не так давно столкнулся с проблемой, в новой внешней звуковой карте(моту м4) иногда какая-то помеха в наушниках(SV023 LUAN) появляется при каких-то редких звуковых сигналах при стандартном подключении разъема для наушников. На панеле есть варианты подключений 6.3 с разбитыми на левый и правый каналы и вроде как звук почище. Хочу попробовать туда подключиться, но не могу нигде найти такого провода для разбития сигнала на левый и правый (L R) и существует ли такое. Как я понимаю, для качества сигнала мне нужен экранированный провод, где 1 конец провода - мама 6.3 балансный стерео, а другой конец - два 6.3 балансных моно? Я нуб в этой теме, помогите пожалуйста советом
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
12 4
26.02.2024 10:39 #2
Вы вообще представляете, что такое балансный сигнал? У него еще есть название "симметричный", т. е. относительно друг друга сигналы симметричны, но находятся в противофазе, то есть повернуты на 180°. Там где будет положительная полуволна сигнала, то на другом входе/выходе будет отрицательная с такой-же точно амплитудой. И как это соотносится с подключением наушников, при чем, я понимаю, стандартных, стерео не ясно. Да, есть специальные лопухи с стерео симметричным подключением, но там и штекер другой и кабель, так просто его в гнездо 6,3 не воткнешь.
12 4
26.02.2024 10:42 #3
И еще. Вы пишите: "стандартное подключение наушников"-это какое?
12 4
26.02.2024 10:54 #4
.- "В первую очередь такие интерфейсы покупают в студию, чтобы получить 8 микрофонных преампов и возможность каскадирования, то есть лёгкого расширения числа каналов в 2, 3, 4 раза по сравнению с имеющимися. Именно большое число каналов (например, 128) является для таких студий критичным. Если устройство ещё и быстро обрабатывает все каналы, это приятно. Но всё же лучше не ставить буфер 32 семпла во избежание случайных щелков в сигнале. MOTU правильно, что рекомендует установить буфер 256 семплов"-.
Это из описания аудиоинтерфейса, может помехи из-за этого?
12 4
26.02.2024 11:08 #5
Разъем Динамический диапазон Кг+шум Уровень сигнала
Линейные выходы 1/4" TRS, балансный 120 дБА -110 дБ +16dBu
Линейные входы 1/4" TRS, балансный 115 дБА -106 дБ +18dBu
Микрофонные входы XLR, балансный 115 дБА -129dBu EIN +10dBu
Выход для наушников 1/4", TRS стерео 115 дБА -110 дБ
У вас входы/выходы балансные (симметричные) и НЕ предназначены для подключения "лопухов", не надо их насиловать низким сопротивлением нагрузки. Если уж не втерпëж подключить " уши" туда, то надо делать переходник: джек (+ сигнала--масса), это для одного канала, аналогично и для другого и завести это всë в гнездо 6,3 стерео, но от этого теряется вся прелесть балансного подключения, если оно нужно конечно...
747 350
23 1
26.02.2024 16:12 #6
вопрос не совсем понятен.
на передней панели имеется гнездо для наушников. туда сведены и левый и правый каналы. рассчитан выход на 50 омный наушник. с большим сопротивлением работать будет (например 250 ом). если речь идет о выходе на задней панели - наушники могут выпустить волшебный дым. а когда волшебный дым выходит ни одно устройство работать не хочет.
12 4
27.02.2024 20:29 #7
...Довольно любопытно, что выход на наушники обслуживает ОУ OPA1688. Он выдаёт по паспорту 50 мВт 32 Ом при низких искажениях. Хотя кажется, что такие цифры слабоваты для усилителя, в некоторых бюджетных интерфейсах производители умудряются сделать мощность ещё в 10 раз ниже. Здесь же даже на высокоомных наушниках громкости вполне хватает, размах сигнала 3.3Vrms даёт довольно неплохой звук в Beyerdynamic 990 PRO, без слышимых проблем...
Это из обзора на вашу ЗК. Полностью почитать можно тут:
https://club.dns-shop.ru/review/t-16...m-konkurentyi/
Не надо путать милливаты и Омы, это разные звери!
193 6
26 11
15.04.2024 23:56 #8
Сообщение от Donbatom
иногда какая-то помеха.... при каких-то редких звуковых сигналах
Это слабопроявляющийся дефект, мало ли что, может питание грязное.
Может USB так работает.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,712
24 71
16.04.2024 00:12 #9
Вам в наушниках выдаст L+R.
У меня матуха (старая) ASUS P5B с процем Q8300-
-Выдаёт звук HD качество+громко, на рессивер Ямаха.
Рессивер бьёт звук на 5.1
https://www.youtube.com/watch?v=ifO8Er6TvmY&t=735s
Последний раз редактировалось corbyn50011; 16.04.2024 в 00:21.
кабель, переходник, разветвитель, разделитель
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
