Обсуждение: Выбор правильного уровня пульсаций тока дросселя
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.04.2024 11:46 #1
Введение Импульсный регулятор преобразует входное напряжение в более высокое или низкое выходное напряжение. Для временного хранения энергии в нем используется дроссель.
Подробнее: Выбор правильного уровня пульсаций тока дросселя
334 3
23 1
04.04.2024 11:46 #2
Для самодельных, единичных конструкций стоимость дросселя не имеет значения. А вот уменьшение всяких помех может избавить от сбоев.
В единичных конструкциях стесняться нечего.
Выходной конденсатор большой емкости, а далее дроссель фильтра
, лучше синфазный, и еще один конденсатор.
А параллельно каждому сглаживающему конденсатору еще и 100N и 100P.
Всякие защитные варисторы, супрессоры по желанию.
Мышь не проскочит
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
04.04.2024 12:16 #3
Для buck преобразователей бо́льшей проблемой на мой взгляд является пульсации входного тока и пульсации тока дросселя не есть большой проблемой для выхода. Не забывать ставить большие конденсаторы по выходу, помня, что энергия дросселя LI²/2, где I максимальное значение тока, при сбросе нагрузки переходит в конденсатор полностью. При перетекании энергии в конденсатор, увеличивается напряжение на нём. Рассчитать также можно: C(Ue)²/2-С(Un)²/2, где Ue - конечное значение напряжения, Un - начальное.
Следует отметить, что многие микросхемы buck преобразователей (или контроллеров) при малых уровнях пульсаций могут быть с не устойчивой ОС.
Поэтому конкретный выбор уровня пульсаций (и, соответственно, тока через дроссель) нужно осуществлять под конкретные задачи, винимательно читая datasheet на конкретную микросхему. И, ДА, выходные LC фильтры никто не отменял, как об этом написал Croma.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
