Недостаточная мощность электроинструмента
16.04.2024 21:04 #1
В общем есть у меня дрель.
При включении первые несколько минут у неё низкая мощность.
Потом, после некоторого промежутка в работе, она начинает набирать мощность.
По схеме это обычный коллекторный двигатель.
Якорь, статор, щетки, включатель, конденсатор (по-моему помехозащитный).
В чем может быть причина такой работы?
Пожалуйста, подскажите.
1,253 94
480 1
16.04.2024 22:44 #2
Щетки в порядке ? А регулятор, встроенный в кнопку-курок ?
Аватар для vadtom
233 144
5 3
17.04.2024 08:45 #3
Плавный пуск?
17.04.2024 20:55 #4
Спасибо за ответы.
Плавного пуска нет.
Щетки, вроде бы, в порядке.
Регулятора оборотов в ней нет.
1,253 94
480 1
17.04.2024 23:15 #5
Провод сетевой в порядке ?
21.04.2024 14:24 #6
Провод в порядке.
Щетки новые длинной 22мм.
У меня 11мм.
Может быть это причиной такой работы дрели?
791 259
46 1
21.04.2024 17:17 #7
Qe56, из Ваших пояснений можно заключить лишь одно предположение, что новые щётки меньшей площади сечения и при работе наклоняются в щёткодержателе и клинят ротор.
Иначе, - только проблема с обмотками ротора или коллектором.
Может быть на коллекторе большой износ, или продуктами износа щёток забиты пазы между пластинами коллектора и они замыкают.
В любом случае, коллектор нужно почистить и промыть растворителем. При необходимости - проточить.
1,253 94
480 1
21.04.2024 20:33 #8
Так не делает никто. Лучше всего - запитать дрель не от сети, а через трансформатор, думаю, 24 - 36 вольт вполне хватит. Идеально - через ЛАТР. Ротор будет вращаться, медленно, и вы сможете все спокойно осмотреть и обмерить без риска, что вам оторвет пальцы или убьет током.
Клин щеток - сомнительно, это бы создавало угрожающие акустические эффекты. Может быть межвитковое КЗ в роторе или статоре, но тогда обмотка будет аномально греться ...
21.04.2024 20:38 #9
Большое спасибо.
Посмотрю.
При таком износе, щетки нужно заменять?
1,253 94
480 1
21.04.2024 22:46 #10
Я бы их менял "по медицинским показаниям". Стерлись и не работают - меняем. Вполне себе работают - ну и пусть работают дальше. Дело почти наверняка не в них, раз ротор крутится без скрежета, рывков и проч. ...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
