Термодатчик для инкубатора
Страница 1 из 7
Аватар для Valden32
18 55
05.12.2012 09:08 #1
Всем доброго времени суток .
Вот задумал я сделать себе инкубатор для выведения циплят , примерно на 500 штук . И столкнуться с тем что не могу найти простенький терморегулятор держать температуру 37,5 °С .
Кто-нибудь сталкивался с этим ? поделитесь опытом .
2,199 487
16 2
05.12.2012 09:23 #2
На 500 шт.простой не получится,а схем сотни...
40 14
05.12.2012 17:39 #3
Две схемы которые я собирал. В формате splan70
Тип файла: zip Инкубатор.zip (26.9 Кб, 0 просмотров)
144 21
5 0
06.12.2012 15:35 #4
В качестве термодатчиков успешно использовал германиевые транзисторы и терморезисторы.
Выбирал самые мелкие, чтобы снизить инерцию.
Хотя, для инкубатора, думаю, размер не принципиален.
2,193 1,125
06.12.2012 17:28 #5
Valden32
Как Вы намерены организовать контроль и регулирование влажности в инкубаторе?
06.12.2012 20:50 #6
Сообщение от FANTASTRON
как просмотреть этот формат
Аватар для Sergey2
619 308
06.12.2012 21:47 #7
Сообщение от wowanchik
Скачать программу графического редактора: splan70, на пример отсюда: http://radio-hobby.org/modules/tdmdo...ile.php?lid=40
(портабельная) и наслаждаться
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
06.12.2012 22:07 #8
Добрый вечер, у меня однажды была примерно такая же заморочка. Правда на меньшее количество яиц. Проблема отпала сама собой когда я вспомнил про простое фото реле. То есть взял термометр ртутный снял внешнюю колбу и на нужной температуре, на шкале установил оптопару.Ну и все когда температура доходит до нужного уровня, то реле отключает нагрузку. И он ее не включит пока температура в камере не упадет.Точность температуры напрямую зависит от точности термометра.Главное что бы вентилятор был,а лучше два. А то будет перекос температур. Сделать такое реле проще некуда.Если нужно сложнее то ищите в интернете, или включите фантазию.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
06.12.2012 22:48 #9
Приобрети терморегулятор ОВЕН и датчик выносной М50. Все стоит 2500 руб. Температуру будешь регулировать от 0,1 град. Я построил несколько инкубаторов, самый большой на 200 гусиных яиц. Все, даже переносной на 10 яиц (для тундры) я сделал с этими терморегуляторами! Они работают от сети и можно переделать на 12 в. источник питания, т.е. аккумулятор! Проблем не будет. Ни один инкубатор еще не ломался!
15 14
06.12.2012 23:46 #10
Это формат программы для черчения схем и проч. http://yandex.ru/yandsearch?text=spl...rnd=1803471460
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
