MOSFET в преобразователе?
25.09.2006 20:26 #1
Сделал преобразователь на IRFZ48 c драйвером IR2101 прямо по pdf но транзисторы дико греются и на выходе транса не синус, а какая-то ерунда
(нагружаю транс на пъезокристал). Вместо транса в нагрузку транзисторам поставил сопративления, фронты драйвера хорошие и транз-ры не греются. Пермотал несколько трансов - результат одинаковый. Пробовал вместо пъезокристалла ставить сопротивление, но это не дало ощютимых результатов. В чем может быть проблема?
К конденсаторам источников питания высокой мощности предъявляются высокие требования по качеству и надежности. Пленочные – единственный тип конденсаторов, который может справиться с такой задачей. Компания Hongfa предлагает продукцию, которая подходит для применения практически во всех функциональных узлах типовых AC/DC- или DC/AC-преобразователей. Рассмотрим характеристики и применения плёночных конденсаторов Hongfa для различных решений.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
26.09.2006 02:13 #2
kisoff, слишком много непонятного, нужны уточнения.
Какая схема управляет драйвером и транзисторами?
Какой pdf имеется ввиду?
По какому принципу работает схема в смысле включения транзисторов и какое напр. пит.?
Ведь IRFZ48 расчитаны на напряжение 55-60В, а драйвер IR2101 - до 600В и предназначен в основном для управления полевыми транзисторами в полумостовом (или полном мостовом) преобразователе, работающем от выпрямленного сетевого напряжения, т.е. около 300В.
http://www.alldatasheet.com/datashee...RF/IR2101.html
http://www.alldatasheet.com/datashee...RF/IRFZ48.html
http://www.alldatasheet.com/datashee...PS/IRFZ48.html
Какие конструктивные данные трансформатора (тип магнитопровода, параметры обмоток) и на чем они основаны?
Какая рабочая частота преобразователя и чем она задается?
Вслед за сериями на DIN-рейку DDRH-60/120/240 и на шасси RSDH-150/300 компания MEAN WELL выпустила новые маломощные DC/DC-преобразователи DDRH-15/30/45 со сверхшироким входным напряжением 150…1500 В, и монтажом не только на DIN-рейку, но и печатную плату или винтовым соединением. Все преобразователи семейства DDRH и RSDH работают при температурах -40…80°C и обладают высокой изоляцией 4000 В AC между входом и выходом, что обеспечивает надежную защиту. Они подходят для использования на высоте до 5000 м и сертифицированы по стандарту IEC62109-1 для фотоэлектрических систем. Преобразователи DDRH/RSDH есть в наличии и под заказ.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
