Здравствуйте .Есть поломаный ресивер alfa gold-ad-7300.Блок питания цел(ставил на другой алфа -работает)Панель индикации не светится,проверил напряжения ,сверил с рабочим,на одном штыре есть разница.,на рабочем 4,8 на поломаном -3,9.Дорожка ведет на микросхему AR 372.Измерил наприжения этой м-схемы.Сравнил с рабочим ресивером.Остальные напряжения одинаковы,вот только на этой ноге разные.М/схема 74HC14D AR372.Не могу понять что это за зверюга,может коммутатор?Кто нибудь знает?В гугле ничего не нашел,выдает что то на западном языке.
74HC14D - это 6 инвертирующих триггеров Шмидта. Вот его даташит http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/74HC14D.html
А AR372 -показывает что высоковольтный выпрямительный мощный диод, или это надпись на микросхеме 74НС ? |
Даташит к сожалению посмотреть не смог,сижу с телефона,формат PDF не открывает,нужна программа,скачал пару ,они в формате exe,не установить на самсунг ,нужно Apk.Как найду программу посмотрю.Спасибо
Мануал прикрепляю,далее нужны замеры и проверки,тактовый генератор питание проца (4нога и 14),ресет и тд.
Ответ |
Метки |
74hc14d, ar372, альфа голд, напряжения в норме, Ресивер |
