Мониторинг состояния – одна из основных задач, возникающих в настоящее время при эксплуатации механического оборудования и технических систем, в которых используются, например, двигатели, генераторы или редукторы. Плановое техническое обслуживание приобретает все более важное значение для минимизации риска простоев производства не только в промышленном секторе, но и везде, где используется техническое оборудование.
Решение это известное. Но есть ограничения.
Кроме инерциальной навигации, я пробовал применять МЭМС датчики для задач вибродиагностики и динамической балансировки. И если контроль вибраций в принципе им под силу, то в балансировке они не пошли, поскольку имеют существенную зависимость сдвига фазы сигнала от частоты механических колебаний. А в многоплоскостной балансировке это противопоказано. При этом Analog Devices чуть ли не единственный производитель, который оговорил это в техническом доке. На выяснение этого эмпирическим путем когда-то потратил много времени, потом обратился в техподдержку. Правда, сейчас появились акселерометры, почти что лишенные этого недостатка. Но нелинейность АЧХ на частотах, грубо говоря, кратных резонансной, делает их приборами именно "контроля", а не измерения. Плюс появляются затруднения при спектральном анализе. Куда лучше использовать классические пьезоэлектрические датчики виброскорости и виброускорения. Но у каждого свои задачи. Очевидно, акселерометр ADXL1002 не позволит реализовать на нём полноценный прибор диагностики подшипниковых узлов, но грубый аварийны сигнализатор "Хьюстон, у нас проблемы" можно слепить. Хотя в даташите парни и пишут Цитата:
Сообщение от ADXL1002
The ADXL1001/ADXL1002 have high g ranges of 100 g and 50 g and are suitable for vibration measurements in high bandwidth applications such as vibration analysis systems that monitor and diagnose machine or system health. The low noise and high frequency bandwidth allows the measurement of vibration patterns caused by small moving parts, such as internal bearings, and the high g range provides the dynamic range to be used in high vibration environments such as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) and heavy machine equipment.
Как вариант, такой МЭМС можно использовать в качестве порогового устройства выхода на заданную частоту вибраций. |
Но я смотрю не на название статьи, а на даташит ADXL1002. Еще раз процитирую, ведь в AD замахнулись именно на измерения: Цитата:
Но, разумеется, "когда все идёт в разнос", то тут уже не до измерений. Сейчас выпускается масса вибродатчиков промышленного исполнения с токовым выходом или RS485. Такие ставят на крупное стационарное оборудование для контроля СКЗ или максимальных амплитуд с дальнейшим выводом в сеть предприятия. Но это больше для безопасности. |
antonydublin, Вы абсолютно правы в своих оценках.
Что касается описания от производителя, то там, безусловно, усматривается некоторое лукавство, когда они указывают, что "позволяет измерять образцы вибрации". Речь идёт, по-видимому, о фиксированных значениях вибраций, т.е. о пороговых значениях. |
Доброго времени суток! Хочу поблагодарить автора, хотя много воды утекло с момента выхода этой статьи. Подобную реализацию я встретил в китайском беспроводном датчике. Отличие заключалось в том, что они c ADXL1002 использовали TLV320ADC3101. Из-за санкций многое стало недоступно. Сколько не искал, но ничего лучше ADXL1001/1002 найти не смог. И AD4000 приобрести большая проблема. Если кто может подскажите замену, желательно с SPI.
