Маленький минский ветрячок
936 4
09.02.2017 03:07 #1
Тут получил я вот такое письмо
Сообщение от Sauronkin
Здравствуйте Сашун.
Начитался разных статей и решил сделать ветряк.Задача подключить уличное освещение освещение дорожек и тд и тп.
купил магниты 30*10 вырезал диски купил ступицу от ваз намотал катушки 12 штук по 135 витков проводом 1,04 диаметр ( как ни измерял только 1 мм смог намерять). Залил статор, 15мм толщина получилась.
Снял показания на холостом ходу звезда: 78об-18в,106об-24в,172об-39в,340об-79в
треугольник :
73об-9,4в,104об-13,5в,160об-21в,340об-45в.
покрутил подключив на аакум (очень старый, что с банками нет возможности узнать не обслуживаемый 10,2в до начала испытания показал ) 136об 3А 10,76в .
задача заряжать аккум 100 а/ч, если получится то лучше 2 по 80 а/ч
Я из Минска с ветром у нас проблемы средний 3 м/с .
Все расчеты делал как обезьяна по примерам.
а с экселькой для лопастей вообще ничего не получилось.
Помогите что делать дальше???? В каком направлении сейчас идти?
Написал ответ
Приветствую! Полагаю, что Вы не обидитесь, если мы с другими читателями попробуем разобраться в форуме, что "не так" с Вашей ветроустановкой - и Вам и другим только польза будет? Могут же последовать ценные для Вас советы от других участников форума - среди них есть весьма грамотные специалисты!
Если Вы не возражаете, то выложу Ваше письмо с (с некоторыми сокращениями) в форум?
Да я только рад буду . Не критикуйте сильно только.
Чем помочь новичку ?
Во-первых, наверное, помочь рассчитать винт, подходящий к этому генератру?
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
09.02.2017 08:41 #2
1. Сашун, по Вашей методе (формулам) считайте ветряк. Узнайте КПД его. Разделите на 2.
(Минимум на 1,5)
2. Sauronkin, провести прокрутку генератора , на разных оборотах. 100,200,300,400, под нагрузкой АКБ.
3. До результатов прокрутки (до получившейся мощности), добавьте %, в соотношении до КПД. будем знать сколько нужна мощность на валу генератора.
4. Далее , считаем винт . Вернее , кто то из разберающихся в таблице ребят посчитает винт.
112 252
09.02.2017 09:14 #3
С винт помогу, но хотелось бы видеть прокрутку на живой аккумулятор, а не на инвалида у которого одной банки точно нет и отсутствует плотность в других банках. Не может быть 3А при примерно 17В ЭДС и 10В на аккумуляторе. Либо сопротивление генератора получилось 2,3Ом. Т.е. сопротивление фазы 3,5Ом? Я правильно понимаю что на аккумулятор крутили в звезде?
Кстати это не правильно. Нужно не звезду а три полных моста в параллель. Иначе будут гулять большие токи по кругу и греть статор не принося пользы.
Если требуется помощь в расчете винта:
1. Сопротивление фазы (хотяб китайским тестером)
2. Определится с напряжением системы 12/24В
3. Прокрутить на живой аккумулятор 12В с выпрямителем "три полных моста в параллель" (каждая фаза выпрямляется отдельно своим диодным мостом, а потом мосты подключаются выходами параллельно). Либо если система на 24В то на 2 аккумулятора и выпрямитель звезда Ларионова. Аккумулятор предварительно подразрядить, чтоб он мог брать ток на зарядку, а не кипел.
4. Перемерить напряжение холостого хода с выпрямителем три моста в параллель. Возможно там получилось заниженно из-за того что генератор подключен в звезду, а он не вполне синусоидальный выход дает.
Последний раз редактировалось KAA78; 09.02.2017 в 09:21.
112 252
09.02.2017 09:44 #4
Пока получается вот что. Принял сопротивление фазы 3,5Ом. Чтоб хоть как то получить приемлемый КПД напряжение системы 48В при соединении в три моста в параллель. Винт 2,2м быстроходность 3 (можно 5-6 лопастей сделать, что вполне хорошо). КПД получился 75%. Увы ни на 24В ни тем более на 12В этот генератор работать не будет (если у него сопротивление фазы правда 3,5Ом). Но на 48В систему это отличный генератор.
Тип файла: png 2017-02-09_09-38-49.png (30.4 Кб, 0 просмотров)
112 252
09.02.2017 09:58 #5
Либо 3м трехлопастной с быстроходностью 5.
Короче требуются уточненные исходные данные
Тип файла: png 2017-02-09_09-55-45.png (29.9 Кб, 0 просмотров)
936 4
09.02.2017 10:39 #6
Сообщение от Владимир.74
Этот генератор недопустимо считать по формулам для для 3-фазного генератора с синусоидальным током, поскольку очевидно, что ток в нем резко отличается от синусоидального. Кроме этого неизвестны размеры катушек - нет данных для вычисления активного сопротивления фазы для последующего подсчета КПД.
Исходя из "покрутил подключив на аакум (очень старый, что с банками нет возможности узнать не обслуживаемый 10,2в до начала испытания показал ) 136об 3А 10,76в" можно сделать вывод, что максимальная мощность генератора - около 70 ватт, что, при скорости свежего ветра 4,5 м/с может обеспечить винт диаметром 2,5 м, поскольку его ометаемая площадь 5 кв.м.. кинетическая мощность потока воздуха 1,2*4,5*5*4,5*4,5/2=270 ватт, и при КИЭВ винта 0,4 генератору будет сообщаться мощность около 100 ватт.
Для более точных оценок нужны более точные данные...
112 252
09.02.2017 10:52 #7
Сообщение от KAA78
Ошибочку заметил. Там имел ввиду треугольник.
112 252
09.02.2017 11:11 #8
Сообщение от KAA78
Прошу прощения. Поспешил и не ту циферку поставил в расчет характеристики генератора.... Сейчас пересчитаю.
112 252
09.02.2017 11:25 #9
Винт 1,5м быстроходность 3. При 7м/с полезная мощность 100Вт, КПД 70%. При 10м/с 260Вт полезных, КПД меньше 50%. С другими значениями не хочет балансироваться с винтом. Эти оценки исходя из сопротивления фазы 3.5Ом.
Тип файла: png 2017-02-09_11-17-15.png (30.4 Кб, 0 просмотров)
112 252
09.02.2017 11:53 #10
Эти параметры достижимы при быстроходности 5.3. КПД 52%. 57Вт в заряд, 52Вт в тепло. Но уже при ветре 7м/с: КПД 33%, полезная 126Вт, в тепло 257Вт (полная 382 Вт при том что с винта будет уже 412Вт). При 8м/с гарантированно сгорит.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
