Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Страница 1 из 4
18 0
1 1
27.11.2017 20:08 #1
Здравствуйте, хочу обсудить с Вами некоторые вопросы касающиеся статьи Горелова Д.Н. http://x-vint.ru/index12.html .
Как я понял, эта работа заложила теоретическое основание по исследованию ротора Дарье, и на ее основе были разработаны модели, которые мы сейчас видим в продаже. На мой взгляд работа очень качественная, проведено много испытаний, которые подробно описаны. Меня смутило то что практические испытания дали КИЭВ 0,7. Автор статьи утверждает что это результат не исследованной природы маха крыла. С одной стороны против практики не попрешь, имею ввиду испытания, но с другой стороны у меня возникли сомнения по поводу верной трактовки наблюдаемых явлений.
Попробую разъяснить свои сомнения.
Испытания проводились в бассейне, то есть исследуемые модели погружались в воду. Вода не сжимаемая среда. Давайте вспомним основы возникновения подъемной силы в потоке, поток обтекает профиль крыла так что за счет формы профиля снизу давление больше чем сверху, и возникает подъемная сила. В жидкости по идеи этого перепада давления не будет. Разница давлений может быть только за счет угла атаки.
Откуда же взялся КИЭВ 0,7.
При испытании моделей в аэродинамической трубе существует такое понятие как коэффициент загромождения, это отношение площади сечения испытываемой модели к площади сечения аэродинамической трубы. Проще говоря испытываемая модель должна быть как можно меньше аэродинамической трубы чтобы поток мог свободно обтекать возникшее препятствие. Если площадь сечения модели занимает почти всю площадь сечения трубы, поток не имея возможности обойти препятствие будет принудительно протягиваться через модель, и тогда мы получим КИЭВ 0,7. На мой взгляд при испытании в не сжимаемой среде проявился эффект загромождения, не сжимаемая среда не могла обойти препятствие и в полной мере проявился коэффициент загромождения, который и дал КИЭВ 0,7.
Мне интересно Ваше мнение по этому поводу.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
498 352
141 0
27.11.2017 21:13 #2
Нууу, раз Вам интересно, то по етой темме, ето мое сообщение будет единственим до конца следущего года...
Честь имею кланяться...
18 0
1 1
27.11.2017 21:45 #3
Вообще то мне интересно насколько моя догадка верна, или наоборот. На форуме есть специалисты которые строили ротор Дарье, и они явно изучали тему глубоко и основательно. Я сейчас высказываю чисто теоретические предположения в отношении очень качественной статьи, и мне интересна точка зрения тех кто реально строил или изучал эту тему.
257 0
27.11.2017 21:48 #4
Вообще то роторДарье исследован за полвека до Горелова, у которого просто надерганы куски из разных книг. Видно , что сам он исследованиями не занимался.
У нас за 30 лет исследований и экспериментов больше 0.45 -0.47 не вышло.
112 252
27.11.2017 21:49 #5
Сообщение от Андрей12411
Как это не будет? Несжимаемость не мешает работать уравнению Бернулли. Более того несжимаемость заложена в модели для этого уравнения.
И правильно.
Цитата из заключения на 48 стр:
Благодаря этой гипотезе было сделано предположение, что ротор Дарье может иметь более высокие характеристики, чем идеальное ветроколесо пропеллерного типа
И в главе энергетические характеристики даже "идеальный" Дарье не доходит графиком до 0,6, а реальный не доходит и до 0,3.
В рекламе китайского (а может и совсем не китайского) ветрогенератора.
18 0
1 1
27.11.2017 22:02 #6
Сообщение от KAA78
Полностью с Вами согласен, но в потоке газа более быстрый поток имеет меньшее давление (эффект краскопульта или детская игрушка с шариком прилипающем к соплу) в жидкости разнице давлений от скорости я думаю не будет.
Последний раз редактировалось Андрей12411; 27.11.2017 в 22:12.
936 4
27.11.2017 22:31 #7
Вы частично правы. Только этот эффект характеризуется не "коэффициентом загромождения", его больше принято называть немного иначе - "коэффициент заполнения" поперечного сечения потока.
С уважением, А.Малышев
18 0
1 1
27.11.2017 22:38 #8
Здесь с Вами не согласен, в данной статье, на сколько я помню, коэффициент заполнения это отношение длинны хорды лопасти к диаметру конструкции, утверждать сейчас не буду, надо перечитать.
112 252
27.11.2017 23:02 #9
Эжекционный насос прекрасно работает.
18 0
1 1
27.11.2017 23:36 #10
Да эжекционный насос аргумент, но существует паровой эжектор, пароструйный эжектор, разница в температуре смешиваемых потоках. Мне интересно один поток режет профиль крыла, угол атаки нулевой, будет ли разница давления с верху меньше чем с низу. Имею ввиду поток жидкость, в нашем случаи вода.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
