Шасси ВЕСО 20.2 телевизор NORDMENDE NTV32 подушка
0 7
04.01.2019 23:41 #1
Здравствуйте, Шасси ВЕСО 20.2 телевизор NORDMENDE NTV32 подушка, был не рабочий транзистор Q208 и С210 заменил, и остальные електролиты. Результата не дало, проверил всю схему корекции растра, ничего подозрительного, диоды в модуляторе в плате звонятятся нормально, не проверял только С208 10n 1600v. R218, R210 и С215 сильно грелись. Если посмотреть схему то дросель L201 6mH может потерять свою индуктивность и из за него подушка, визуально на нем видны капли плавившегося лака, если не ошибаюсь, или и другие дросели тоже могут быть не рабочими? Если замыкать колектор с эмитером Q208 и будет меняться картинка то оба диода в модуляторе рабочие и проверять заменой их не надо? Cхема ниже...
Тип файла: pdf 20.2 Circuit Diagram Page1.pdf (1.34 Мб, 0 просмотров)
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
1,426 144
542 267
05.01.2019 00:54 #2
Зайди на форум МОНИТОР в Энциклопедию - там расписана процедура ремонта EW-коррекции пошагово.
1,234 65
61 33
06.01.2019 10:55 #3
Узел коррекции воздействует(как я понимаю) на С209 (27н 400 в). Вот ему и похоже кирдык(обрыв), если транзисторы узла коррекции исправны.
0 7
06.01.2019 16:57 #4
Сообщение от LEAS
C209 выпаевал проверял ЕСРметром, живой, транзисторы исправны...
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
06.01.2019 17:09 #5
Сообщение от Komp
Подстановкой лучше проверять, а не метром, он не зря на 400 вольт.
0 7
06.01.2019 17:28 #6
Попробую...
1,426 144
542 267
06.01.2019 22:06 #7
Сообщение от Komp
С209 (27н 400 в).
какой нахрен ЕСР-метр?
1,234 65
61 33
06.01.2019 23:30 #8
Может чел имел в виду производимый китайцами клон немецкого автора для тестирования электронных компонентов. Который обычно работает от кроны и может "ну всё" !
1,426 144
542 267
07.01.2019 09:46 #9
Сообщение от LEAS
может "ну всё"
кроме ДОСТОВЕРНОЙ проверки ЭРЭ в режимах, близких к номинальным ...
0 7
13.01.2019 17:04 #10
Сообщение от LEAS
С209 менял, результата нет, подушка...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:03.
