Записей в дневнике: 1
0 11
24.03.2013 20:45 #1
Из-за отсутствия LPT порта необходимо собрать программатор на COM порт, однако незнаю возможно ли использовать PonyProg для загрузки hex файла в мк? Можете помочь я новичок, буду благодарен. Спасибо
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
24.03.2013 22:22 #2
PonyProg поддерживает множество типов файлов для прошивки микроконтроллеров и микросхем памяти, но не все микроконтроллеры поддерживает. Смотря с каким мк будете работать вы, посмотрите на сайте разработчика список поддерживаемых микроконтроллеров.
11 4
25.03.2013 16:03 #3
Именно для начинающих PonyProg самое то!) Когда то делал-работает все! по сей день! Однако....на win7 работает только будучи запущенной с правами админа)) а на XP с com и Lpt портом проблемы- мешаются дрова принтера и еще чего то...Большой + наличие отладочной софтины. И кстати сей сабж несмотря на начальный уровень и доступность достаточно универсален...)
3 0
25.03.2013 20:17 #4
Из собственного опыта. Pony Prog собрал в 2008 году. Надо было заново залить микросхему памяти телевизора. Сейчас уже весь комплект плат-переходников имею к этому программатору. Делал его используя материалы с сайта разработчика Lancos.com и комплект статей И.Безверхнего из журнала Ремонт Электронной Техники за 2003 год, если память не подводит.. там приводится разводка всех печатных плат Pony Prog. Недостатки конечно есть.Например, не поддерживает работу с 14-пиновыми PIC контроллерами ,к примеру 16F676...и число поддерживаемых PIC контроллеров ,по сравнению с IC-prog мало.
А так , работает и через физический com-порт ,и через преобразователь USB-COM ,и через преобразователь PCMCIA-COM.
2,199 487
16 2
25.03.2013 20:30 #5
Это точно-простенько и со вкусом-сам пользую постоянно...
7 8
26.03.2013 17:54 #6
Для прошивки пик контролеров собрал Экстра-пик с прогой вин-пик 800 для авр Пони-прог и USBASP . Хотя тоже в контролерах не понимаю. Первых два под СОМ порт и не требуют первоначальной прошивки. Как для юзера пока хватает.
3 0
27.03.2013 09:48 #7
Сообщение от batkan
А вот что бы не происходило конфликта программ , я для этого имею старый системник с физическим com-портом , используется он только с программатором.
0 11
02.04.2013 21:49 #8
PonyProg2000 не подерживает мк 4313, что делать? помогите
Аватар для Vadzz
406 86
02.04.2013 22:19 #9
Лучше конечно писать полное наименование микроконтроллера/ Вы наверное имели ввиду Attiny4313.
Искать программатор, который поддерживает эти мк. Может Uniprof поддерживает. А скорее всего придется собирать USB программатор, либо использовать микроконтроллер Attiny2313. Они отличаются объемом памяти.
Хотя можно попробовать и понькой зашить его...
0 11
03.04.2013 09:29 #10
Понька не хочет прошивать, спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
