Не включается радиола Симфония 003
Страница 1 из 3
13.08.2020 21:53 #1
Здравствуйте уважаемые участники. Не к кому обратиться по ремонту радиолы. Отвозил ее в радиомастерскую - там развели руками, кто только ее не смотрел, не знает как хотя бы проверить ее работоспособность...
Радиолу не включали уже как минимум 32 года. Раньше она без проблем работала, а вот сейчас я ее не могу включить и даже не пойму, что делаю не так. Может ли кто нибудь из вас помочь советом и рекомендациями, как узнать в чем заключается причина ее поломки? Может быть там все в порядке, ведь хранилась она все время в доме, никто ее не ронял и не разбирал.
Давно уже хотели послушать ее, ребенку показать, как работают такие раритетные проигрыватели, тем более и пластинки со сказками есть. В общем, если не трудно, помогите с советом. Если нужно сделать какие-то доп. фото - будет сделано! Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Тип файла: jpg DSC_0187.JPG (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0188.JPG (1.32 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0189.JPG (1.40 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0186.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
791 259
46 1
14.08.2020 09:15 #2
Здесь http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/simfonija003.html есть инструкция по эксплуатации.
Вы не указали, что именно не удается включить, - не подается напряжение на радиолу или не включается проигрыватель.
То, что в мастерской не смогли сделать, извините, не верю.
Скорее всего, не пожелали возиться.
750 351
23 1
14.08.2020 12:24 #3
ну да. ремонт может вылиться в такую сумму, что мастера не пожелали связываться.
какие имеются приборы дома. вольтметры,осциллографы, паяльники, опыт в ремонте...
14.08.2020 14:13 #4
Сообщение от САТИР
На другом форуме ответили, получилось ее включить. Теперь остается купить штекера и новые провода, чтобы колонки подключить. Старый шнур обрезан.
102 4
2 0
15.08.2020 07:17 #5
Сообщение от XenoN13Ruz
Какой шнур обрезан?Сетевой ? Он на твоих фотках присутствует!Если для колонок---то там любой.Может оказаться,что и динамиков там нет...С этого и начни,может там только коробки....
Тип файла: jpg simfonija003_18.jpg (288.8 Кб, 0 просмотров)
15.08.2020 09:18 #6
Сообщение от alexander3311
Да не, динамики там есть, дома колонки стояли. Да и в один я заглядывал, все там на месте. Вот сегодня поеду за проводом и штекерами, думаю потом через пару дней все припаяют и можно будет опробовать колонки в деле.
102 4
2 0
15.08.2020 20:10 #7
Купишь провод----расскажим про фазировку!
15.08.2020 20:42 #8
Спасибо за то что откликнулись, очень рад!
Купил аудио кабель 2х2.5, а также 4 штекера типа банан. Штекера прикрепил, теперь вопрос, куда каждую жилу провода паять? Как я понимаю, в проводе та жила, которая помечена синим цветом - это нулевой? Куда его паять на этом фото к 1 или 2??
Проигрыватель пластинок проверил, звукосниматель промыл - все работает, даже слышно мелодию, осталось колонки подключить.
Тип файла: jpg Screenshot_13.jpg (257.1 Кб, 0 просмотров)
750 351
23 1
15.08.2020 22:58 #9
было бы лучше не с интернета картинку прицепить, а снять то, что на самом деле имеется. потому как было несколько ревизий этой акустики. к тому же здесь напахано с ошибкой. провод под номером 1 должен быть припаян к белому и индуктивности., а под номером 2 не понятно как соединен - возможно и правильно. не видно на фото.
15.08.2020 23:57 #10
Сообщение от spasatell
Вот только так получилось сфотографировать. Ближе не подлезть, у каждой колонки по одному саморезу не отвернулось. Завтра возьму дрель и высверлю шляпки.
Тип файла: jpg 20200815_233348.jpg (265.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200815_233401.jpg (209.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
радиола, ремонт, симфония
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
