Добрый день. Столкнулся с проблемкой в ремонте BOSH C3. По наружному осмотру все якобы работает(переключает режимы, определяет переполюсовку), но при этом напряжение на выходе порядка 11.5-12в. Блок питания работает, на стабилизаторе 78L5 выход 5в есть, на диодах Шотке есть импульсы, выходное реле срабатывает.
Схема зарядного прилагаю. Уже пробовал замены производить результат тот же. Менял полевик, диодную сборку, стабилизатор 5в, оптопару, сборку операционников LM324. Может кто направит куда еще копать. с3.pdf |
u2b b c9-10 еще раз посмотри- обратная связь заклинила импульсы на 12в.
В моём случае перегорел термопредохранитель F2 на 130 градусов, был под рукой новый, поставил и не стал выяснять причину перегрева полевого транзистора Q1 (MDF8N60), после трех месяцев работы ЗУ (раз в неделю заряжал аккумулятор), снова сгорел F2. Сделал замер на EC1 (33μF 400V), прибор показал 201 вольт, на конденсаторе EC2 (47μF 35V) напряжение скачет от 11 до 14 вольт. Буду менять.
Выпаял EC1, у него одна ножка на соплях держалась, отгнила/отвалилась (фото). Скажите, для чего конденсаторы в термоусадочную трубку запихнули???? чтобы скрыть дешевого производителя, или какая цель? Правильно понимаю из-за возросшего ESR на этих электролитах, начались пульсации, из-за которых в свою очередь транзистор Q1 увеличивает свою температуру при работе (затвор отк/закр чаще)? Всё верно? Не судите строго, мне 16 лет ...только учусь. |
Чтобы цена была больше и кишки не разлетались по всей плате. У противогаза, как известно, есть соединительная трубка между шлем-маской и противогазовой коробкой . Так вот, одно из ее назначений, чтобы голова далеко не отлетала. Если серьезно, то ход Ваших рассуждений верный, не работает цепь обратной связи, причем не из-за ШИМки. |
