ССМ Electrolux EWW51685SWD (прод.номер 914603519-01)
Дано: Машина не греет воду во время стирки при этом все режимы отрабатывают полностью, ошибок нет. В диагностическом меню вылазит ошибка Ed7. В режиме диагностики C7 вода, соответственно, не нагревается. Вскрытие показало, что отгорел контакт на ТЭН. ТЭН в ужасном состоянии несмотря на сравнительно небольшой «пробег» стиралки. Сопротивление на датчике температуры 4,7 кОм. Вопрос: 1. Почему машина не ругается на нагрев? По логике вода должна нагреться до заданной температуры, потом мозгу датчик температуру говорит, что температура достигнута, идём дальше. А по факту ТЭН отхлебнул, датчик температуры заданной температуры не увидел – и ладно, погнали дальше. 2. Можно предположить, в чем причина поломки? Это сгорел сам ТЭН от шубы накипи? Меняю ТЭН и в путь? Или имеет смысл ещё что-то продиагностировать? Например, мозг может греть ТЭН не до заданной температуры или пока тот не сгорит? Или ещё что-то подобное? |
Посмотрите на мощность ТЭНа, оцените объем воды в машинке, и прикиньте сколько времени понадобится для её нагрева до заданной температуры. А ведь машинка начинает стирать сразу после набора воды...
По другим вопросам можете пояснить? |
Еще раз: посмотрите мощность ТЭНа и прикиньте сколько ему понадобится времени, чтобы нагреть воду в машинке. Вот как это сделаете, так и сами и увидите ответ на свой вопрос.
1. Мой Бош в аналогичной ситуации тоже не ругался, просто стирал в холодной воде, и машинка билась током (спираль под током была затоплена водой).
2. Да, только у меня новый ТЭН шел без термодатчика. Пришлось датчик аккуратно переставить из старого ТЭНа ... |
Ответ |
