Уважаемые форумчане! Телевизор Рубин RB-22SL1F. Проблема в следующем: Если телевизор простоял в Д.Р более 1часа то при включении пультом экран светится белым светом,при этом звук есть. Если переключить пультом ,всё появляется.Состав: Бп-K-L-NM1 465-01A2-20401G. Инвертор K-L-NM1 465-01A2-21401G.Материнка 471-01A-T7601G. Поменял в Б.П все конденсаторы,то же самое.Какие у кого мысли?По моему Т-КОН не причём,в Д.Р питание 5v на него не поступает.
Причины ? Например, - повреждение содержимого постоянной памяти (ПЗУ) с прошивкой, - битое ОЗУ, - проблемы в линии (линиях) питания, - нарушение пайки BGA - микросхем, - мощная радиопомеха (рядом включается и выключается, например, радиостанция или мощный электродвигатель). Разбираться надо. А начать можно с проверки качества питающих напряжений с помощью осциллографа ... |
Флеш-память я прошивал.На майне проверял все электролиты,один был с к.з.Я хотел проверить питание на процессоре,но не могу найти эти данные.Нахожу,но трассировка другая,ещё хотел посмотреть ON-OFF.с какого пина выходит сигнал на процессоре.
Вас услышал,будем проверять все напруги. Еще вопрос,какая амплитуда д.б. на напряжениях?Я же редко проверял осциллографом напряжения,да часто ремонтом не занимаюсь,только для своей семьи и близких.С ламповыми,да! Часто приглашали совсем посторонние люди.Так что здорово не браните,я ведь только учусь ремонтировать ж.к телевизоры.
