Самодельная гибкая мембранная клавиатура
27 9
16.01.2009 08:09 #1
Интересует вопрос - получалось-ли у кого-нибудь сделать гибкую мембранную клавиатуру в кустарных условиях. И если получалось - то как ?
Аватар для XTurboMem
17.01.2009 10:49 #2
Я делаю так - беру тонкий фольгированый текстолит толщиной 0.5 мм. Рисую на нем методом утюга рисунок контактных площадок дорожек, травлю как обычно. Сами мембраны беру из кнопок типа ПКН размерами 8х8 мм. Клею два слоя двухсторонней самоклеющейся ленты с круглыми просечками, сделанными в месте нахождения мембран. Сверху клею пленку ПВХ с рисунком, толщиной 0.5-0.8 мм.
И готово.
27 9
18.01.2009 09:50 #3
Да, проще не придумаешь, и сделать вполне реально по такой методтке. Спасибо.
29 3
27.01.2009 03:24 #4
Приходилось делать нечто подобное, кнопок с мембранами для раскурочивания под рукой не было, поступал следующим образом. Вырезал пятачки из бронзы толщиной около 0,1 мм и диаметром до10 мм. Клал их на лист твердой резины и шариком диаметром 30 мм от большого шарикоподшипника "выкатывал" в пятачках углубление. Полученные таким образом мембарны серебрил и применял по назначению. Каков ресурс такого самодельного устройства, трудно сказать, электромагнит кодового замка к которому оно делалось сгорел раньше чем кнопки перестали функционировать.
27 9
28.01.2009 07:40 #5
Сообщение от Vis
Можно и так, но вот только совсем недавно обнаружил что у нас на радиорынке продаются пачками уже готовые мембраны, разной формы и размеров.
Аватар для nichifor
1 5
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
06.02.2009 18:08 #6
В свое время я такие клавиатуры делал самостоятельно для персонального компа ZX-Specnrum (многие уже забыли про такого ).Я сперва разводил печатную плату на которой накладывался трафарет из пленки с отверствиями, а сверху замыкал их полосками из тонкого метала.Сверку опять пленка на которой были нанесены надписи. Давно это было... Принажатии на клавиши было впечатление, что нажимаю на обычную доску...)))
27 9
08.02.2009 11:43 #7
Сделал панельку по рецепту от XTurboMem. Просто замечательно получилось. Работает с четким щелчком, ложных срабатываний ни разу не заметил, звона практически нет, хотя все-равно в программе сделал программный фильтр.
Еще раз респект.
09.02.2009 18:56 #8
Всего тут сказано, конечно, неплохие варианты. Есть ещё мало чем отличается, но для кустарных условий пойдёт; берутся два любых диалектрика, гибких, на них проводящей пастой наносятся проводники, а между ними тот же диалектрик, гибкий, но с отверстиями в местах кнопок. Это тот же вариант что и заводские сделанные напылением, но это мембранный вариант кнопок. Лучше конечно купить микрокнопки которые на паять на текстолит.
2,193 1,125
09.02.2009 20:19 #9
Aleksey_sov Всё Вами предложеное выглядит весьма заманчиво. Приведите ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЮЩУ рецепт и технологию для токопроводящей пасты. Рецпты без указаний точных марок используемых материалов опубликовано множество, использовать их невозможно из-за не достаточной инф.
27 9
10.02.2009 08:06 #10
Сообщение от lllll
Тогда уж проще взять убитую клаву от компьютера, там уже эти мембраны, кстати напыленные серебром, уже готовые. Вырезал какую захочется конфигурацию - и готово, только вот незадача - придется все-равно думать каким образом это все закрыть декорацией. Вариант с кнопками на плате - это совсем допотопщина.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
