Генератор помех для бытовой аудио техники (глушим соседа)
Страница 1 из 4
19.12.2008 07:06 #1
Сосед с низу достал...
скачал схему генератора помех из поста на форуме "Клуб защитников тишины".
Но вот что то я её малость не пойму:
1. стабилитрона КС548А в природе не существует. какой в место него можно использовать?
2. Из схемы не совсем понятно каким образом должен замыкаться контур
там где написано "отвод от 3 метра" крайняя левая точка - это на землю?
3. а чёрточки вокруг конденсатора С1 они куда, странная штука получается конденсаторы С1 и С2 включены последовательно - зачем? или что то не дорисовано
4. из школьного курса физики помню что для генерации авто колебаний в усилителе должна быть обратная связь... как она здесь выполнена не понятно.
Будет ли вобще эта схема работать?
Последний раз редактировалось Admin; 13.08.2019 в 10:46.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
2,193 1,125
19.12.2008 10:03 #2
Забавно, не функционально и опасно. Уровань ВЧ поля выше всяких САНПиН. Если Вы хотите преднамерено нанеси вред собственному и здоровью окружающих - делайте.
20.12.2008 03:44 #3
В основном я бы хотел нанести вред музыкальному центру соседа, или хотя бы добиться искажения звука, шумов и .т.д. при воспроизведении музыки.
Нас счёт здоровья соседа - оно меня УЖЕ не беспокоит - он мои нервы тоже не жалеет.
Если этот агрегат не поможет, займусь микроволновкой.
Аватар для Маргулис
5 2
22.12.2008 20:58 #4
Стабилитрон КС548А
К - кремний
С - стабилитрон
548 - мощность и напряжение стабилизации (т.е стабилитрон средней мощности 0,3-5 Вт, напряжение стабилизации от 10 до 99 В От 510 до 599) пример 510=10 В... 599=99 В и т.д.
А - буква указывает разновидность типа из данной группы приборов.
Посмотрите справочник (Полупроводниковые приборы. Диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры Под общей редакцией А. В. ГОЛОМЕДОВА 1988 ) и подберите замену из того что у Вас есть.
Если верить схеме рамка подключается к конденсатору С1.
Относительно безопасности, при изготовлении и эксплуатации учтите, в устройстве нет гальванической развязки.
22.12.2008 21:08 #5
Хотел бы высказаться насчёт вреда здоровью. Данные системы не наносят НИКАКОГО вреда, даже людям без устойчивой психики.
90 40
0 3
23.12.2008 16:08 #6
Да, концы рамки - к С1, а "отвод от 3 метра" к ее середине. Но я бы сделал не один виток, иначе работоспособность будет сильно зависеть от расположения элементов и проводов. А если окажется слишком низкая частота, уменьшить С1.
90 40
0 3
23.12.2008 16:11 #7
P.S. Не вздумайте заземлить (как нарисовано) общий провд!
4 1
08.01.2009 17:44 #8
Сообщение от Dkiyanov
Схемы не видал,но Вам сочуствую. Значит я поступил друГим образом случАй был с Собакой по ночам. Записал лай, поставил колонку на шкаф динамиками вплотную к потолку и Све заложил что могло туда вместится матрасы,подушки и включил ночью на всю. Сверху еще сама собака стала добавлять И так две ночи далее все прекратилось как бабушка пошептала,а у меня вообще почти звука небыло. Просто и надежно. А чтОбы спалить аппарат нужно в предполагаемое место где он пустить свч от магнетрона эффект будет уверяю,но придется самому из комнаты выметаться при работе.
Аватар для ghostinshell
12 38
08.01.2009 18:14 #9
Плохая идея - генератор помех, нужно очень высокое количество ВЧ колебаний в одной точке, а это может плохо сказатся на вашем здоровье
90 40
0 3
09.01.2009 16:45 #10
Без вреда для здоровья (не считая последствий хулиганства) можно спалить человеку почти все (включая холодильник) запитав (если позволяет конструкция щитка) его квартиру на несколько секунд через диод.
Страница 1 из 4
тишина
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
