Телевизор Funai TV-2000A MK7. Черно-белое изображение
Страница 7 из 7
2 18
29.09.2012 13:51 #61
Причину нашел. Стабилизатор просаживал проц.(Ток потребления на рабочем 8ма с эмитера Q216? а на этом около 40ма) При отключении 42 вывода проца IC201 ток потребления падает до 4ма. И появился растр экран засветился. Могут ли быть связаны эти причины? Сначала искали цвет, потом неожиданно отказал БП, отремонтировал БП, сильно просаживает 5в питание проца. Эти процы восстанавливаются или есть аналог подскажите?
На нем написано" FUNAI TMP47C434N-R214 OSMQAOZTSO15"
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
2 18
29.09.2012 20:01 #62
Спасибо всем за помощь и особенно Alex-A-N за терпение и подсказки.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
29.09.2012 20:10 #63
Сообщение от viktorssa
Аналог не знаю, а вот жарят их точно.
https://www.google.ru/search?q=FUNAI...iw=800&bih=433
2 18
29.09.2012 21:15 #64
Уже почитал и прожарил проц., но видимо это не помогает если к.з. в нем. Не удалось восстановить.
964 115
20 28
29.09.2012 21:19 #65
Что то в голове крутится - версия 514, но уже не помню, сам с этим не связывался. А КЗ конечно мало шансов, так, вдруг...
2 18
29.09.2012 21:26 #66
Можно ли в этой теме задать вопрос по Hitachi или другую создавать?
964 115
20 28
29.09.2012 22:23 #67
Конечно другую со всеми подробностями, кто же в этой путаться будет.
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
30.09.2012 16:55 #68
Не плохой телевизор по отношению (качество цена) картинка очень хорошая и четкая не может, сравнится с вышесказанной моделью. Но вот дефект очень дорогой. Выходит из строя процессор TMP47C с прошивкой R214. Дефект проявляется следующим образом: с прогревом графическое изображение настроек искажается (ломается)., затем кнопки на передней панели телевизора и пульт перестают управлять телевизором. В редких случаях телевизор может, выключатся самопроизвольно. Есть умельцы, которые приклеивают радиатор на процессор, но это не помогает. Если менять процессор, то устанавливайте с прошивкой 514, эта микросхема намного реже выходит из строя. Если у Вас телевизор с телетекстом, то считайте что Вам повезло. У вас установлен R514 процессор. ВНИМАНИЕ можно менять вместо R214- R514, но не наоборот.
Из практики ремонта телевизоров FUNAI.
2 18
30.09.2012 20:22 #69
Благодарю всех за участие. Тему можно закрыть. Проц менять вряд ли буду нет смысла.
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
