Телевизор Funai 2000A MK7. Нет кадровой развертки, на экране тонкая горизонтальная полоса
Страница 2 из 2
0 6
11.08.2011 15:11 #11
Подскажите, на что обратить внимание. Работал телевизор, потом погас экран. Звук есть. Открыл, посмотрел, может ёмкость, увижу вздутую, нет. Накала и высокого нет. Питание на LA есть, микротрещин нет, сухой пайки нет.
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов.
43 73
11.08.2011 16:27 #12
Проверь на к.з. строчный транзистор и конденсаторы в цепи коллектора. Проверь
предохранитель IP202 по питанию строчной развертки.Схема здесь-же на странице
смотри вверху СХЕМЫ. Набери в поиске свою.
2,193 1,125
11.08.2011 17:07 #13
схема форум по ремонту http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html
43 73
11.08.2011 18:27 #14
"Питание на LA есть"-это на кадровой? А на видеоусилители 200V есть?
Аватар для Alexanderru
56 6
11.08.2011 20:00 #15
Сообщение от Карлесончик
Надо открыть новую тему, а не поднимать древнюю.
0 6
12.08.2011 13:01 #16
Спасибо всем за помощь! Причина поломки оказалась в Т202 обрыв первички, и потеря ёмкости С 242,265,260.
08.10.2012 15:11 #17
Подскажите пожалуйста.
фунай 2100, не приходит питание на микросхему LA7830. На экране горит только горизонтальная полоса.
Аватар для gauptmann
965 115
20 28
08.10.2012 15:15 #18
Читаем совсем плохо? Или не читаем вовсе?
Сообщение от Alexanderru
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
08.10.2012 15:21 #19
МК? Возьми в файлах схему и от 6-й ноги LA7830 измерения.
Уточни, по какой схеме работаешь.
936 5
8 13
09.10.2012 01:48 #20
Полное название модели выкладывай, да и вообще правила создания темы почитать надо. В цепи питаня кадровой микросхемы обрывной резистор до 1 Ома проверь, и микруху под замену. Причины её умервщления - либо литы в её обвязке, либо завышенное напряжение с блока питания.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
