Усилитель на TDA1516BQ или как собрать свой первый усилитель из того, что есть под рукой.
Страница 5 из 5
26.10.2012 18:22 #41
Нужен ли стабилизатор какойнить на конце?
диоды какие на мост пустить?есть ли разница?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
901 2,730
24 72
26.10.2012 18:48 #42
Ты говорил,что есть Козявки от импульсного...Откуда БП-примерно? КД209 пойдут
26.10.2012 18:52 #43
БП из компа,я их уже перечеслял.Но мне кажется это не те.
901 2,730
24 72
26.10.2012 19:02 #44
Ставь любые диоды.По току шоб держали 2-3 Ампер минимум.Для ентого Уся сойдёт.По поводу Стабилизированного питания-скажу одно.Штука полезная.Звук прозрачней.В твоей конструкции,осмелюсь прогнозировать-не пригодится.Если возникнут вопросы к необходимости Стаб. питания-схему попроще подыщем.
26.10.2012 21:24 #45
Сообщение от corbyn50011
Стабилизатор надо! В полне возможно этот БП будет в будущем переделан на другой транс(большой такой с толстыми проводами оч.тяжелый),в этом случае может и диоды другие поставить?Были большие такие черные диоды(подойдут?) уже мостом распаяны(стояли в ламповом телике).
901 2,730
24 72
27.10.2012 04:25 #46
Вот схема-минимум деталей
http://cxem.net/pitanie/5-169.php
LM338 можно заменить на 142ЕН22 до 7.5А. LM317 на 142ЕН12.
максимальное напряжение вторички транса 25в
27.10.2012 09:20 #47
Есть переводная бумага,по пробую сегодня печатку (первый раз) сварганить на БП)
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
