Энергосберегающий электропривод
Страница 4 из 5
60 28
3 0
13.01.2013 10:16 #31
Сообщение от vladimirg
С регулятором и ШИМом тяги и тормоза ,и обратной связью понятно.
Но вот рекуперацию (возврат энергии в источник) я так и не нашел,разъясните,если не тяжело.Спасибо.
Записей в дневнике: 1
2 5
13.01.2013 11:22 #32
Сообщение от Вадим666
Ключи 4PC50UD имеют внутри обратные диоды.Через них и выбрасывается.Проверял.Вар иант,который ставлю на машину немного не такой.Вместо полевиков стоят обычные КТ812(4 шт в параллель) и на их раскачку 2 КТ812(в параллель) по схеме эмиттерного повторителя.Вот по этой схеме,диоды ставлю.
60 28
3 0
14.01.2013 11:41 #33
В городском режиме,горок мало,где-бы можно было,разгонятся и съезжать,и заряжать,то есть КПД рекуперации 0, а вот на тормоз Вы нажимаете очень часто. Поэтому Вам надо подумать над рекуперацией торможением. Может я в чем то не прав, поправте. С уважением Вадим.
2 5
14.01.2013 15:58 #34
В этой схеме так и происходит:при отпускании педали газа,задание от нее становиться ниже,чем напряжение задания (обратная связь по скорости) с якоря двигателя,происходит включение режима торможения и зарядка аккумулятора.Чем больше разница-тем больше тормозящих импульсов.Тормозом пользоваться не придется,разве что для более экстренного торможения.
Последний раз редактировалось vladimirg; 14.01.2013 в 19:16.
60 28
3 0
15.01.2013 16:13 #35
Я считаю ,что режим торможения должен связан напрямую с педалью тормоза. Получается нет холостого (свободного наката),или не так?
2 5
15.01.2013 17:53 #36
[QUOTE=Вадим666;110098]Я считаю ,что режим торможения должен связан напрямую с педалью тормоза. Получается нет холостого (свободного наката),или не так?[/QUOTE
Усиления регулятора скорости небольшое,а транзисторы тяги и торможения начинают открываться при разниц +/- 0.7 вольта на их базах, накат ,возможно,будет ловится.Посмотрю как будет в реальности.А на одном двигателе-ничего не видно,т.к скорость двигателя быстро падает.Торможение и выброс энергии идет,когда быстро сбрасываешь газ (малая инерция якоря).От сетевого питания напряжение +60 в,подскакивает на емкостях до +70 в.Если бы был аккумулятор,то естественно,он брал бы зарядку.
60 28
3 0
16.01.2013 20:29 #37
Вот,вот и я за это,ну что-ж ,будем ждать дальнейших действий. Больших успехов в творчестве,я сам такой-же. Успехов. С уважением Вадим.
2 5
17.01.2013 16:08 #38
http://my.mail.ru/community/elektromobili/
Это сообщество мое на Mail
24.10.2013 16:50 #39
несколько роликов в ю-тубе со Шкондиным. Очень интересна публикация о встрече с ним 10.09.2013
31 8
33 1
15.03.2015 18:36 #40
Сообщение от sayweb
Вопрос! Кому приходилось разрабатывать энергоэффективный электропривод? Энергосберегающие электродвигатели, действительно дают эффект энергосбережения?
Давайте попытаюсь обьяснить таким образом. Основная масса эл. двигателей стоит на оборудовании. КПД любого электродвигателя 85% примерно, хотя считаю эту надпись довольно спорной. Эл. двигатель, о котором пишут - двигатель на велосипед, при сьезжании с горки - он отдает эл. энергию в аккумулятор, как и в электровозе. В обычном же случае берется стандартный эл. двигатель, который у Вас стоит на оборудование, но запуск его осуществляется через электронный привод. При этом возникает 1 недостаток - примерно через 5-7 лет двигатель необходимо будет запускать без привода или выбросить его из за намагниченности железа на статоре. При работе с приводом, при КПД самого привода обычно 0,6, как пишется, КПД двигателя с приводом возрастет примерно на 35 - 40%. Что ведет к более стабильной мощности на валу и снижению затрат на эл. энергию.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
