Degson: клеммы, корпуса, источники питания
Акустическая система F&D D-80
Страница 2 из 2
15.04.2013 09:54 #11
Разъемы снимались, но здесь невозможно попутать - все разные, кроме питания, но питание подписано- и попутать соответственно тоже не возможно. Но меня терзает смутное сомнение что один из разъемов я развернул и включил наоборот при первой сборке т.к мама которая на плате какая-то корявая, но сейчас пытался включить наоборот (ради эксперемента) - ничего не вышло, а если вставляеш нормально- все равно корявенько как-то
А обязательно разрезать? можно-же отпаять питающую ногу - не хочется варварские методы применять
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
15.04.2013 10:07 #12
Можно просто отпаивать, как удобнее. Но следи за 2-х поляркой.
Лучше возьми все д/шиты и просмотри.
650 97
3 1
15.04.2013 10:15 #13
Сообщение от LexaSush
напряжения вроди +/-32 вольта.
Так вроди или не вроди? Поточнее бы.
15.04.2013 10:22 #14
на плату приходит несколько переменных напряжений, самые мощные мосты и кондеры стоят на переменку +/-23 вольта
650 97
3 1
15.04.2013 11:08 #15
Примерно так.
Тип файла: png REM225.PNG (32.6 Кб, 0 просмотров)
15.04.2013 12:03 #16
примерно так
В чем рисовали?
только что прозвонл- усилки с радиатором не контактируют
Последний раз редактировалось LexaSush; 15.04.2013 в 12:32.
650 97
3 1
15.04.2013 12:37 #17
В Paint...
Посмотри ещё тут, сам не пробовал.
http://www.rlocman.ru/forum/search.h...E2%E0%ED%E8%FF
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 15.04.2013 в 13:09.
15.04.2013 13:12 #18
туплю потихоньку
Последний раз редактировалось LexaSush; 15.04.2013 в 14:23.
16.09.2013 20:56 #19
Итак продолжил ремонт - заказал PT2258, поменял - заработало, вот только один канал хрипит безбожно и очень сильно слышно щелчки от кнопок управления - задний левый - на TDA2050, подключение двух задних каналов к сигналу одного заднего левого не увенчалось кспехом - один из каналов начинает хрипеть и безбожно греться, второй вообще не работает. Завтра попробую поменять местами tda-шки, но почемуто у меня предчувствие что дело не в них. PT2258 пробовал другой (он у меня тепрь в панельке) - результат тот-же
24.09.2013 14:12 #20
Отремонтировал - поменял регулятор громкости PT2258 - появился звук, но в одном канале плохо звучал - тихо и хрипел и реагировал щелчками на регулировку громкости. Поменял hef4053 - все работает отлично.
Кто будет подобное ремонтировать - перед тем как снять плату усилителя - разрядите конденсаторы те что на 10к, ато искрит сильно.
Последний раз редактировалось LexaSush; 25.09.2013 в 11:08.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
